AI > AI技术 > 详情
基于列存储的数据库系统BigQuery介绍
发布时间:2023-07-26 发布时间:
1. 概述
Qtum 量子链作为一个以技术革新为主导的创新公链,一直将推动区块链的技术发展和应用落地为己任。量子链研究院一直在探索区块链上的各种创新方式,其中基于Google Cloud进行的对区块链云计算与大数据方向的创新探究一直在稳步推进。继Google Cloud推出Qtum开发工具包后,Qtum量子链结合Google Cloud强大的数据分析能力与丰富的云平台功能,基于数据分析工具BigQuery再次推出了一个重量级数据分析服务——Qtum链上数据分析。
Qtum量子链是全球首个基于PoS共识机制和UXTO模型的智能合约平台。其账户抽象层实现了UTXO模型与智能合约虚拟机账户模型的的无缝交互,实现了区块链技术与真实的商业世界的完美融合。最新数据显示(截止到2019年5月),截止至5月30日地址数总量为1648035个,在一个月内增长67596个,平均每日增长2253.2个。网络权重变化整体较稳定,挖矿平均年回报率为7.87%[1]。Qtum x86虚拟机、完善的DGP链上治理以及Qtum与金融、医疗、文娱、游戏等多领域的融合,使Qtum量子链逐渐成为全球最有影响力的项目之一。
主流货币的数据全是公开透明的,我们可以用 blockchain.com、etherscan.io 、qtum.info等开放的区块链浏览器查询交易、余额等基本信息。但若想对链上数据进行统计分析并不容易,例如每日的交易量、全网算力等等,需要对历史的所有区块、交易进行数据统计才能得到。
本文就基于BigQuery实现了Qtum链上数据的统计、分析以及可视化展现,将Qtum的各项指标更为直观地呈现给用户。最终效果参见网址:https://chart.qtum.info/
2. 背景
BigQuery [2] 是Google Cloud最新推出的数据分析工具。它是一个基于列存储的数据库系统。列存储和行存储的区别可以用下图很好地表示。
列存储和行存储有着各自的优缺点,适用于不同的场合。从下表中可以很明显地看出,列存储可以有效应用于数据统计中。因为数据统计通常需要把大量的数据(列如用户日志)加载进表里,然后对逐个字段进行筛选和统计。这个场景和列存储的应用场景是完全符合的。
目前开源的列存储数据库并不多,主流的包括HBase、ClickHouse等。而各大互联网公司都会研发自己的闭源列存储数据库。BigQuery就是Google研发的列存储数据库,目前在Google Cloud上可以使用,主要按照SELECT操作涉及的数据量大小进行收费。
由于列存储数据库能很好地应用于数据统计的场景中,所以我们采用BigQuery进行Qtum链上数据的分析,以便更好地了解区块、交易等数据。BigQuery也经常宣传自己在区块链数据方面的应用[3]。
03. 架构
本系统分为上中下三层:
· 下层为数据源部分。运行在服务端的Qtum节点开启了RPC服务。ETL(Extract-Transform-Load )程序会持续从RPC获取链上数据,然后输出给中间层。
· 中间层用BigQuery实现数据存储和计算。运行在服务端的定时任务会持续往BigQuery中写入最新的链上数据。然后,用SQL对数据进行统计分析,写入上层的Redis中。
· 上层是前端展示部分。Flask框架从Redis中读取数据返回给前端。前端通过在React框架中嵌入的Echarts工具,用来展示Qtum链上数据的统计分析结果。
数据源
数据源部分由Qtum节点和ETL程序组成。Qtum全节点实时同步最新的链上数据。ETL程序通过RPC接口获取链上数据,最终写入本地CSV(Comma-Separated Values)文件。流程图如下:
ETL详细步骤如下:
1. 启动Qtum全节点和ETL程序;
2. ETL程序调用Qtum节点的RPC接口获取当前区块高度;
3. ETL程序开启多个进程,并发地调用getblock接口,获取最近多个区块的数据;
4. 将区块数据写入本地的CSV文件。
其中,getblock接口有两个参数,分别是区块哈希值和数字2(2代表会返回完整的交易信息)。返回结果如下:
BigQuery
BigQuery部分主要是数据的存储和计算。每次ETL程序运行完成之后,会将最新的CSV文件上传至BigQuery。然后执行SQL语句进行统计计算,并将计算结果写入Redis。关键操作步骤如下:
· 建表:在BigQuery网站界面中新建数据库表,表名为block。依次填写各个字段的名称,类型和模式,填写完毕点击“创建表”。
· 上传:BigQuery支持多种方式上传数据,数据也包括CSV、AVRO等多种格式。此处我们通过Python编写的任务,将CSV上传到BigQuery。
from google.cloud import bigquery
client = bigquery.Client()
filename = ‘data.csv’ # file path
dataset_id = ‘qtum_data’ # data set name
table_id = ‘block’ # table name
dataset_ref = client.dataset(dataset_id)
table_ref = dataset_ref.table(table_id)
job_config = bigquery.LoadJobConfig()
job_config.write_disposition = ‘WRITE_TRUNCATE’
job_config.source_format = bigquery.SourceFormat.CSV
job_config.skip_leading_rows = 1
job_config.fieldDelimiter=‘,’
with open(filename, ‘rb’) as source_file:
job = client.load_table_from_file(
source_file,
table_ref,
location=‘us-east4’,
job_config=job_config) # API request
job.result() # Waits for table load to complete.
print(‘Loaded {} rows into {}:{}。’.format(
job.output_rows, dataset_id, table_id))
· 通过SQL语句读取BigQuery中block表的数据并进行统计计算。这里我们以计算stake weight为例,其计算公式可以表示为:
对应的SQL语句和在图形界面的执行效果如下:
SELECT
SUM( block_difficulty ) * 16 * (1《《32) /(MAX( block_time )-MIN( block_time ) + 144) AS stake_weight,
DATE_FROM_UNIX_DATE(CAST(FLOOR(block_time/(3600*24)) AS INT64)) AS day_num
FROM `data-service-232303.qtum_data.block`
GROUP BY day_num
可视化
可视化部分由Flask和React两部分组成,最终展示结果如下图。Flask从Redis获取数据并通过HTTP JSON接口返回给前端。前端通过在React框架中嵌入的Echarts工具,用来展示数据。最终效果如下图:
可视化部分处理步骤如下:
1.在浏览器中打开地址(https://chart.qtum.info/),前端向接口发起请求。接口代码如下:
# parameter key, for example:username = ‘block_size’
# api:http://127.0.0.1:23456/api/block_size
@app.route(‘/api/《username》’)
def get_each_data(username):
x, y = get_data_from_redis(username)
if len(x) 》 0:
print(‘Total :’+str(len(x)))
result = {
‘success’: True,
‘msg’: ‘’,
‘data’: {
“title”: input_dic[username][‘title’],
“desc”: input_dic[username][‘desc’],
“unit”: input_dic[username][‘unit’],
“x”: x,
“y”: y
return jsonify(result)
2.获取接口返回的数据之后,通过Echarts工具展示在浏览器中。Echarts示例代码如下:
# parameter key, for example:key = “block_size”
showChart = (key) =》 {
fetch(`/api/${key}`)
.then(function (res) {
return res.json();
xAxis: {
data: res.data.x
yAxis: {
4. 总结
此次Qtum量子链基于谷歌的BigQuery搭建的数据工具,展示了一种新的合作可能性,帮助更多用户不仅仅通过区块链浏览器去查询交易,而是从更加宏观的视角帮助普通用户挖掘真正的数据价值。这也会使得监管等机构更好的理解区块链技术的未来数据价值,使得区块链技术进一步主流化,合规化。
系统的前端为React框架,编程语言为HTML,JavaScript和CSS,后端为轻量级Python框架Flask,接口,数据处理和定时任务也都是由Python编写。点击链接即可查看Qtum链上实时动态数据:https://chart.qtum.info/
5. 下一步计划
随着区块链行业各种公有链项目的不断发展,积累了大量的交易和区块数据。由于链上数据的透明性,区块链技术将面临用户隐私泄露、非法金融活动等问题,我们从以下几个方向来作为下一步计划:
1. 隐私泄漏分析:通过实体识别和身份识别来分析区块链用户是否有隐私泄漏风险
2. 网络画像:通过对区块链的活跃度画像,服务画像和网络特性画像从宏观的角度对区块链网络的运行状态、规律、机制进行分析,从而更好的理解区块链网络中用户的活动情况
3. 市场效应分析:分析矿工,系统,用户,政策,事件,竞争等因素对市场的影响
4. 交易模式识别:对洗钱、诈骗等犯罪活动的特定交易模式进行分析,尽可能多的对交易模式进行识别
5. 非法行为检测与分析:在成功识别交易模式之后,通过技术手段来帮助政府追溯非法行为发生的源头
区块链系统中拜占庭容错PBFT工作的实现原理解析
