测量测试 > 测试测量应用 > 详情
WIFI-OTA测试规范简介(五)
发布时间:2024-06-11 发布时间:
WLAN AP的传导测试项目。
测试环境如下图所示,PC通过以太网端口来控制APUT,WLAN基站仅仅用于APUT的通讯,功能与测试AP相似。
1.发射功率测试:
测试步骤
推荐步骤:
1)设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。
2)设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输入端的APUT的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
3)设置APUT在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。
4)WLAN基站与APUT同步,并且发射连续的单播测试数据包给APUT,APUT反馈带有ACK控制的数据包。
5)WLAN接收机报告APUT所接收的ACK控制帧,数据传输率和控制电脑所读到的RSSI值。计算并记录大约10秒时间里RSSI的平均值。
6)在每个要求的信道及数据传输速率下重复步骤3到5。
7)制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和RSSI的平均值。
RSSI的读取:
8)移开被测物并且与能够产生WLAN IEEE 802.11a/b/g信号的一个矢量信号发生器相连。
9)在步骤9中表格按照初始测试在指定的中心频率,调制方式及数据传输速率下设置信号发生器并发送WLAN ACK控制帧。
10)设置WLAN接收机的信道与信号发生器相同。
11)通过WLAN接收机监控所报告的RSSI。
12)调整信号输出等级以便在相应接收灵敏度测试中记录WLAN接收机所报告RSSI,并且记录信号输出等级。
13)按照表格重复步骤9-12测试所有的数据传输速率及信道。
2.接收灵敏度度测试:
测试步骤:
推荐步骤:
1)设置AP衰减器,满足在WLAN APUT的天线连接端的接收信号至少高于初始接收灵敏度10dB。
2)设置RX衰减器,满足在WLAN APUT输出端的被测物的接收信号等级至少高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
5)WLAN接收机报告向控制电脑所接收的ACK控制帧。
6)控制电脑计算在一段时间内所接收100(TBF)数据帧的数量及相应ACKs的ACK控制帧的数量。帧接收率(FRR)计算如下:ACK接收量/数据帧发送量。
7)增加AP衰减器的衰减值,直到增加1dB的衰减值FRR降低少于90%。
8)AP衰减器每减低1dB,记录此值为”A”。
9)重复步骤3到8测试每个要求的信道、调制方式及数据传输速率。
10)记录每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和AP衰减器的设置。
AP测试仪和AP衰减器的设置:
11)测量功率等级并且精确至0.5dBm,记录为”P”。
12)在步骤13所测量到的功率等级增加10dB并且减到步骤10所记录的AP衰减器的值:P+10-A。最终值为接收灵敏度,并且精确至1dBm。
13)重复步骤11-12测试所有的信道,调制方式,数据传输速率及其他的测试模式。
以上就是关于AP的传导性能测试的简要介绍
LabVIEW软件及工具包破解方法
