ANSWER: 按照规范要求,需要捕获至少1M个数据比特进行信号分析。
QUESTION: 如果我的被测件不是标准的PCI-E插槽接口,如何进行PCI-E的协议分析?
ANSWER: 如果被测件是标准的PCI-E插槽接口,可以把协议分析仪的Interposer探头插在主板和插卡间引出信号至协议分析仪;如果不是标准的PCI-E插槽接口,可以用飞线探头焊接在连接器或隔直电容上测试,不过如果要测试的线对数量很多,焊接会比较麻烦,所以建议在PCB板上预留Midbus的探头接口(信号事先引出到两排按一定间距排列和定义的焊盘上)。
QUESTION: 使用PCI-E协议分析仪能不能直接告诉我总线上的协议错误?
ANSWER: 这取决于具体要分析的错误。PCI-E协议分析仪只是把总线上的数据捕获下来并解包分析,对于一些明显的错误,比如校验错误、帧格式错误等,协议分析仪可以在显示或者统计分析时进行着重显示。但是对于一些更深层次的错误,协议分析仪并不能直接给出pass或fail的结果,而是需要用户对捕获和解码后的数据包的交互过程进行分析,从而判断是否有问题。因此PCI-E的协议分析仪主要用在芯片的BIOS开发等调试阶段。协议的一致性测试需要使用专门的PTC。
