磁翻板液位计在安装之初,仪表就一定要保持垂直状态,这是仪表安装的最基本的要求。被测量的液体介质中,不应含有固体杂质或磁性物质,否则容易对浮子造成卡阻影响测量的准确性。同时要求磁翻板液位计与容器引管间应加装有球阀,以方便液位计的检修和拆卸清洗。
磁翻板液位计在选择安装位置时需要注意避开或远离物料介质进出口处,以免导致物料流体局部区域的变化过于剧烈,对液位测量的准确性造成影响。
仪表在调试时应首先打开上部引管阀门,再缓慢开启下部阀门,让液体介质缓缓平稳进入主导管(运行中应注意不要让液体介质急速冲击浮子,引起浮子强烈的波动,以致于影响显示准确性),仔细观察磁性红白球翻转是否正常,确认正常后,接着便可以关闭下引管阀门,开启排污阀,让主导管内液位下降,按照以上的步骤重复进行三次,确定正常后,磁翻板液位计便可投入生产运行。
磁翻板经过长时间的使用,往往由于内部积聚污垢等附作物,使仪表的测量产生误差,这时就要对液位计进行清洗,液位计进行拆卸清洗时需要注意以上过程,首先打开底部法兰,然后取出磁性浮子进行清洗,特别要引起注意的是:清洗完成后安装磁性浮子一定重端带磁性一端向上,千万不能倒装,否则液位计将不能正常工作。使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色
