测量测试 > 测试测量应用 > 详情
LabVIEW自动连线功能
发布时间:2024-04-17 发布时间:
将选中的对象移到程序框图上其他对象旁边时,LabVIEW会自动提示有效的连线方式;将对象拖动放置在程序框图上时,放开鼠标后将自动连线。自动连线功能只为数据类型相互匹配的接线端连线,对不匹配的接线端不予连线。
将两个不同类型的数值数据连接在一起时,程序框图节点上会出现强制转换点提示。强制转换点表示,LabVIEW已经将传递给节点的数值强制转换成了不同的数据类型。例如,加函数节点需要两个双精度浮点数输入,如果其中一个输入为整数,在加函数节点上就会显示一个强制转换点,如图1所示。
当试图连接数据类型不兼容的两个对象或删除连线的一段时,会出现断线。断线在程序框图中显示为黑色的虚线,线段中间有个红色的X,X两边的箭头表明了数据流的方向。将光标移到断线上时,会显示一个描述产生断线原因的提示框,如图2所示。
图1 强制转换点
图2 断线提示框
右键单击断线,从弹出的快捷菜单中选择“列出错误”可以打开错误列表窗口。通过右键快捷菜单选项还可以进行整理连线、创建/删除连线分支等的操作,如图3所示。
图3 断线的右键快捷菜单和错误列表窗口
需要注意的是,为了保证VI程序的完整性,必须连接所有需要连接的程序框图接线端,否则VI程序的运行按钮将处于断开状态而无法运行。
芯片测试的环路滤波器设计
