测量测试 > 测试测量应用 > 详情
电池/电源 测试方案
发布时间:2024-06-11 发布时间:
序号测试仪器测试项目
1电桥台式万用表电阻/电容/电感测试仪晶体管图示仪变压器/线圈测量仪1.电容,电感,电阻,磁心,变压器,芯片组件,网络元件等阻抗参数,品质因素,损耗因素测量。2.变容二极管的C-VDC特性,晶体管或集成电路的寄生参数分析。3.PCB,继电器,开关,电缆,电池等的阻抗评估。4.塑料,陶瓷和其他材料的介电常数和损耗角评估。5.铁氧体,非晶体和其他磁性材料的导磁率和损耗角评估。6.半导体材料的介电常数,导电率和C-V特性。7.液晶单元的介电常数,弹性常数等C-V特性。
2高频Q表集成电路测试仪线路板故障测试仪电路在线测试仪电路板性能测试
3函数/任意波形信号发生器开关电源行业中,需要模拟开关管开关的频率和同步频率来进行测量,增加信号源来模拟开关电源在不同状态下的工作频率。也可以使用信号发生器发出的信号来模拟原控制信号。
4功率计测量电压,电流,功率,功率因数,频率
5交直流电子负载电源控制器电子负载控制器电池测试系统燃料电池测试仪·给各种化学电池放电,以确定实际容量,容量残留和内阻。·模拟手机,照相机,笔记本电脑等负载的恒流,恒功率脉冲放电模式。·利用附带软件进行I-V特性曲线,恒流特性,科尔-科尔曲线图分析
6数字存储示波器示波表1.瞬态响应信号测量;2.发现电源在开启时的有害波形,查出损坏开关晶体管的电流尖峰;3.在信号发生器上再现之前捕获的毛刺或偶发信号波形;4.纹波和噪声(在所有其他参数恒定的条件下,在规定带宽内直流输出电压对其平均值的周期性和随机性偏离,它代表调整和滤波电路后面直流输出电压中所残存不需要的交流和噪声成分)。
7数字万用表1.多路巡检测量;2.温度测量(现在的电源产品都要满足FEC、VDE、UL、CSA、FCC等温度测量标准);3.漂移(主要指电源输出电流或电压的周期和随机偏离。开关电源的漂移测量需要很长时间,并对测量精度要求较高。实际测量中我们一般会把所有测量出来的数据做一个统计,然后在这个统计值的基础上计算出它的PPM值,总时间在24小时左右)。
8调压器交直流稳压源给被测电源模块提供纯净电源
9电力质量分析仪单相功率钳形表三相智能功率钳形表三相电能记录仪供电网络的电压/电流/频率,波形因数CF,骤升骤降,谐波,功率和能量,闪变,不平衡,瞬变捕捉,涌入电流捕获(当出现令人怀疑的重新启动或令人厌烦的电路跳闸时,检查启动电流),自动趋势记录
10数据采集开关单元完成静态参数电压,频率,电流,温度测量和实现开关控制功能
11耐压/绝缘/接地阻抗测试仪高压兆欧表是否符合安全规范
12热像仪1.电子元器件发热情况2.变压器发热情况(3C要求<120℃,UL要求<115℃)3.元器件空间布局散热是否合理
13红外测温电路中某一点的温度情况
14蓄电池内阻容量分析仪电压、内阻、连接条电阻、容量。
15功率分析仪谐波分析、FFT分析、波形记录,输入端的交流电压、输入频率、功率因数,输出端的额定容量、功率因数、输出电压、输出电流、输出频率、过载能力等
探秘示波器探头
