汽车电子 > 汽车系统 > 详情
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
发布时间:2023-12-06 发布时间:
一、汽车照明系统概述
汽车照明系统是汽车安全行驶的必备系统之一。它主要包括外部照明灯具、内部照明灯具、外部信号灯具、内部信号灯具等。
汽车灯具按照功能作用划分,主要有两个类型,即汽车照明灯和汽车信号灯。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
汽车照明灯按照其安装的位置和功用可以分为前照灯、雾灯、牌照灯、仪表灯、顶灯等。
车信号灯包括转向信号灯、危险报警灯、示宽灯、尾灯、制动灯和倒车灯等。
这里以前照灯为例介绍汽车照明系统。前照灯也称为前大灯,装在汽车头部两侧,用于夜间行车道路的照明。目前汽车上常用的前照灯类型有卤素大灯、氙气大灯和LED大灯。
二、卤素大灯
充气灯泡虽然已充入惰性气体,但仍然有少量从钨丝上蒸发出来的气态钨而使灯泡变黑。卤钨灯泡为了防止其蒸发,近年来又发明了卤钨灯泡。所谓卤钨灯泡,就是在充入灯泡的气体中掺入某一卤素元素,如氟、氯、溴、碘等。在灯泡工作时,其内部可形成卤钨再生循环反应:从钨丝上蒸发出来的气态钨与卤素元素反应,生成了一种挥发性的卤化钨,它扩散到灯丝附近的高温区后又受热分解,使钨又重新回到灯丝上。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
被释放出来的卤素继续参与下循环反应,如此周而复始地循环下去,从而防止了钨丝的蒸发和灯泡的黑化现象。卤钨灯泡的玻璃由耐高温、高强度的玻璃制成,且灯泡内的充气压力较大、工作温度高,可更有效地抑制钨的蒸发量,延长灯泡的使用寿命,提高发光效率。在相同功率的情况下,卤钨灯泡的亮度是充气灯泡亮度的1.5倍,卤钨灯泡的寿命是充气灯泡寿命的2-3倍 。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
三、氙气大灯
1. 氙气前照灯的优点
氙气灯也称高亮度弧光灯,这种灯没有传统的灯丝,取而代之的是装在石英管内的两个电极,管内充有氙气及微量金属(或金属卤化物)。弧光灯由弧光灯组件、电子控制器和升压器三部件组成。其光色成分和日光灯相似,亮度是目前卤素灯泡的3倍左右,寿命可达卤素灯泡的5倍。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
2. 氙气前照灯的变光
在氙气前照灯上,近光灯和远光灯共用一个灯泡,它们之间的切换是通过一个遮光板(百叶窗)来实现的,这个遮光板由一个电磁铁来进行操控。这个遮光板在基本位置是向上翻起的,这时用于实现非对称近光,如下图所示。要想实现远光灯功能,需要给电磁铁通电(激活它),于是这个遮光板向下翻转,气体放电灯就产生出对称的远光灯光束了。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
四、大灯
汽车照明灯已有白炽灯、充气灯、卤钨灯、氙灯等。除了前照灯外,其他灯具例如小灯、指示灯、灯等多是采用白炽灯。但近年也流行LED做前照灯、指示灯等。雷克萨斯LS600h是世界上采用LED前照灯光源的上市车,不过它只在近光灯上应用LED,远光灯光源仍为卤素灯。奥迪R8以全LED前照灯为其主要特色。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
奥迪A6L为例介绍LED前照灯
1. LED前照灯的优点
(1)寿命长,一般可达几万乃至十万小时。有人认为如果未来的汽车照明灯使用LED整个汽车使用期限不用更换灯具。
(2)非常节能,比同等亮度的白炽灯起码节电一半以上。
(3)光线质量高,基本上无辐射,属于“绿色”光源。
(4)LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗振性能好。
(5)无须热启动时间,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用。
(6)适用电压在6~12V之间,完全可以应用在汽车上。
(7)LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。汽车厂商青睐LED,完全是LED本身的优点所决定的。
2.奥迪A6L(C7)LED前照灯
奥迪A6L(C7)上的LED前照灯总成是用发光二极管(LED)作为光源的。一个LED前照灯共有78个发光二极管并带有散热片。前照灯内部集成有一个风扇,用于防止电子元件过热。根据灯的功能情况,使用了反光镜或者投射模块。驻车灯/日间行车灯和转向灯使用厚壁型光学件,以便能获得均匀的灯光形状。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
五、汽车远光灯辅助系统
远光灯辅助系统可以在交通和周围环境允许的情况下,始终将远光灯保持打开状态,以确保驾驶员在黑暗中驾驶时能有更清晰的视线。
当远光灯辅助系统的摄像机识别到有迎面行驶或前方形式的车辆时,系统将及时切换到近光,以确保行车人员不感到炫目。当识别到车辆在远光灯辅助系统的探测范围内消失时,又重新自动切换到远光。
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
图解汽车电气技术2-汽车照明系统
远光灯辅助系统可以确保远光灯达到长的开启时间,为驾驶员提供更好的灯光照射条件。远光灯辅助系统需要灯光开关开启。如要开启该模式,车灯开关必须放在“AUTO”位置上,然后将远光灯拨杆向前推即可激活。如要关闭该模式,车灯开关旋出“AUTO”位置,远光灯辅助系统持续关闭。
解析VELITE 5混动技术
