工业控制 > 工业自动化 > 详情
开关磁阻电机与有刷直流电机控制方案
发布时间:2025-08-21 发布时间:
  意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。
  有刷直流电机
  有刷DC电机是使用直流电源的内部换向电机。 DC电机的转速通常与所施加的电压成正比,转矩与电流成正比。速度可通过可变电源电压或电子控制部件来控制。
  这些易于驱动的电机通常用于实现速度和定位控制,功率介于几瓦和几马力之间。有刷DC电机可能是使用最广的电机,常用于电池供电工具、玩具、汽车和很多工业应用。
  全桥转换驱动器
  我们提供用于永磁直流电机的器件,这种电机的定子由两个或更多永磁极柱组成,转子由与机械整流子连接的绕组组成。
  全桥转换器驱动电路由四个功率开关组成,采用脉宽调制 (PWM) 技术调整电机电压和极性。电流通过控制可沿两个方向流入电机绕组,使电机能够进行正反转旋转。
  单开关斩波器驱动器
  我们提供用于永磁直流电机的器件,这种电机的定子由两个或更多永磁极柱组成,转子由与机械整流子连接的绕组组成。单极闸刀开关采用占空比调制无缝控制转速。
  开关磁阻电机
  开关磁阻电机在磁阻转矩的作用下运行。 和DC电机一样,它有若干绕线式励磁线圈,用作定子绕组。 然而,转子上没有磁铁和线圈。转子由堆叠在转轴上的薄铁片由组成。 定子的异性极一带电,电机的转子就会对齐。 为了实现电机的全程旋转,绕组必须按照正确的顺序通电。例如,如果a1和a2电极通电,那么转子自己就会与这些电极对齐。 一旦发生,定子极就能够在b1和b2的定子极通电之前断开。现在,转子位于b定子极处。 在重新回到起点之前,这种顺序会持续到c定子极处。 这种顺序还可以反过来,从而按照相反的方向运动。可以发现这种顺序在运行过程中很不稳定。
  简化版非对称半桥PWM驱动器
  电机通过转子与定子凸极之间的磁力生产扭矩,电机加电与转子凸极位置同步切换。这种变流器拓扑结构是一种经济高效的解决方案,特别适合用于中速电机。
  非对称半桥PWM驱动器
  电机通过转子与定子凸极之间的磁力生产扭矩,电机加电与转子凸极位置同步切换。 这种变流器拓扑结构利用电机的最佳特性。每个电机相位采用独立电流环路,这样,某些相位的电流可以叠加,从而提高转速。
延长EEPROM使用寿命的方法
