我国现有电梯30多万部,每年需求5万部左右。电梯要24小时不间断地运行,电梯的安全运行是人们最为关注的。
影响电梯的安全运行有两方面因素,一是电梯系统自身品质和可靠性;二是人为因素引发电梯轿箱内的人身安全。长期以来电梯对讲主要采用总线制的对讲系统,是电梯安全运行强制要求之一,但随着视频监控系统的普及,新安装的电梯开始加装视频监控,提高了电梯运行的安全性。
在电梯内加装视频监控常常要面对视频干扰的问题,因为电梯电机在运行时伴随着很强的电磁辐射信号,这些信号会引起视频监控图像的干扰。为解决视频干扰问题,通厂会使用视频抗干扰器。
本文介绍的电梯视频报警对讲联动系统,在新老系统的实际应用中得到工程商和用户的好评。它仅需要通过单根视频电缆就可以实现视频监控图像的传输、报警信号传输、音视频对讲信号,同时具有视频抗干扰能力。这种稳定可靠的非总线传输结构,可靠的报警方式,高品质的音频广播对讲方式,报警时自动切换报警电梯图像的视频联动功能,大大提高了电梯安全运行,减少了电缆材料,缩短了施工工时,降低了系统造价。
电梯视频报警对讲联动系统
电梯视频报警对讲联动系统采用已经申请了发明专利新技术(申请号:200810146076X),不需要铺设电缆,利用电梯视频监控电缆线不仅传输视频监控信号还可以传输报警信号、音频对讲,通过单片机控制技术和电脑管理软件实现了视频报警对讲联动控制,可以实现联网控制128部电梯。
系统工作原理:视频联动控制系统核心设备是由单路音视频控制调制器(简称:调制器)、8路音视频联动控制器(简称:控制器)、视频联动切换器(简称切换器)、管理电脑组成。在配上拾音器、广播喇叭、广播功放就可以组成电梯视频报警对讲联动监控系统。
音视频传输:利用有线电视音视频信号传输技术,将摄像机0~6MHz的视频信号调制到49.75MHz以上的高频频段上,利用同轴电缆0~1GHz带宽传输音视频信号。这种传输方式与视频抗干扰器、共缆一线通一样,调制器发送的高频信号由控制器的解调模块解调出音视频信号。
报警信号传输。采用了已经申请发明专利的新技术,利用同轴电缆低频频段,电梯内的报警按钮,直接采用通用的常开报警方式,用视频电缆线直接将报警信号传向终端控制器,并由控制器将报警数据传向管理电脑。
广播信号传输。在电梯内放置无源广播喇叭,连接到调制器上。由管理电脑向控制器发出指令,将广播信号通过视频电缆传向电梯内广播喇叭。
系统控制。系统采用RS232和RS485控制方式由电脑和控制器、切换器实现双向数据通信,由控制器内单片机和管理电脑控制实现系统的各项功能。系统最大可以连接16个8路音视频联动控制器,实现128个监控点的视频、报警、音频对讲、控制联动。
系统实现功能
①当按动电梯内报警按钮,监控室电梯监视器上自动切换显示报警电梯的视频图像和监听电梯内的声音,控制器有报警提示音。
②切换广播信号可以实现与电梯内人员语音对讲。
③2部以上电梯同时报警,电脑可以同时显示2不以上报警提示符,并自动切换到最新报警的电梯画面,实现对讲。
④监控电梯和报警对讲检测。平时可以通过电脑管理软件切换显示每个电梯的视频图像,并可以通过对讲回传声音,检测监控图像和对讲功能。
⑤三方对讲或五方对讲。可以将五方对讲的电缆线连接到视频电缆上,在需要电梯维修维护的多方对讲时,可以将简单的对讲设备或小型电话交换机接入实现多方对讲。
⑥对于高档电梯,需要将电梯的运行数据传输给监控室终端设备,并可对电梯实现远程控制,使电梯运行更加可靠,更方便快捷解决电梯故障。在电梯内增加控制器就可以将电梯控制器运行数据传输给终端设备,并实现远程控制。
每个电梯轿箱内主要设备有:音视频控制调制器(简称:调制器)、报警按钮、拾音器、广播喇叭、摄像机。
①将音频拾音器安装在电梯轿厢控制板内,音频输出连接到调制器上。通过拾音器上的音量调节器可调节音量。拾音头可以选择内置麦克或外置麦克。
②电梯报警按钮连接到调制器上的报警/广播控制端口,报警信号通过传输电缆直接传向终端设备。
③无源广播喇叭连接到调制器上的报警/广播控制端口,在完成报警信号接收后,终端设备给出广播信号,实现音频双向对讲。如果广播喇叭出现断线,将自动发出报警信号。
④摄像机连接到调制器上的视频输入端口。
⑤传输电缆连接到调制器上射频输出端口。
⑥调制器的供电和摄像机一样,DC12V。
终端设备安装
8路音视频报警联动控制器(简称:控制器)可与8个电梯轿箱内调制器进行信号通信。
①8根电梯轿厢视频传输电缆连接到8路视频输入端口。
②8路视频输出和8路音频输出连接到硬盘录像机上。
③多台联网使用,音视频输出连接到音视频控制信号切换器上。
④8路报警测试端口,用于测试报警功能。
⑤RS485和RS232通信端口,多台使用通过RS485通信,单台使用可用RS232通信。
⑥单台使用时,COM连接广播功放的音频输出。在联网使用时连接到音视频控制信号切换器。
实现功能:平时接收8路音视频信号并输出给硬盘录像机。当报警信号出现后,报警指示灯亮,音视频输出切换到报警电梯的音视频图像,广播音频信号自动接入到该部电梯传输电缆上,传输给前端调制器的控制端连接的喇叭,实现视频、报警、对讲。
在多台控制器联网使用时,需要用切换器切换出报警电梯的音视频图像,并将广播信号,电话信号切换到每台控制器。
①每台控制器的音视频输出连接到切换器,音视频输出接到电视墙监视器上。
②JK1端口连接到广播功放机的音频输出。JK2端口接到电梯维护用的电话信号。
