测量测试 > 测试测量应用 > 详情
常见的四种LED照明电压电阻测试方法
发布时间:2024-06-21 发布时间:
随着LED照明技术的进步,这种高效且环保的照明技术已经进入千家万户。而在人们关心着LED照明产品的各项性能时,关系到使用者人身安全的电气安全性能却开始被忽略。但作为电源设计者来说,电气安全性却是在性能之外最为重要的一项属性。针对于此,本文将为大家介绍LED照明当中有耐电压与绝缘电阻测试等多种测试。
耐压测试
耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。
它主要达到如下目的:
检测绝缘耐压受工作电压或过电压的能力;
检查电气设备绝缘制造或检修质量;
排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率;
检验绝缘的电气间隙和爬电距离;
绝缘电阻测量
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻称绝缘电阻为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导电体之间,或导电体与外壳之间的绝缘电阻提出一个最低要求。
通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目的:
了解绝缘结构的绝缘性能。由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻;
了解电器产品绝缘处理质量。电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降;
了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降;
检验绝缘是否承受耐电压试验。若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻。
接地电阻测量
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。
泄漏电流
泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。
本文主要为大家介绍了四种已知的LED照明电气安全检测方法。对于一款优秀的LED照明设备来说,仅拥有高性能这一特点是远远不够的,安全性方面的设计也是一个非常重要的参考标准。希望通过本文的介绍,能够帮助大家对于LED照明中电气检测方面的知识有进一步的认识。
LabVIEW软件及工具包破解方法
