2020 年 9 月 22 日 – 近日,MediaTek 与爱立信(Ericsson)进行了 5G 关键互操作性测试,为迎接 5G 独立组网(SA)做足准备。双方首次在 MediaTek 天玑 5G SoC 上成功完成 TDD/FDD 5G 载波聚合互操作性测试,包括 TDD+TDD、FDD+TDD 和 FDD+FDD 三种组合模式。在位于瑞典基斯塔的爱立信实验室中,基于 MediaTek 天玑 1000+强大的 5G 性能表现,通过结合 FDD 频段的 20MHz 和 TDD 频段的 100MHz ,成功建立了 5G SA 载波聚合数据呼叫。
MediaTek 和爱立信还在北京的实验室共同完成了 Sub-6Ghz 频段下的 5G SA 载波聚合测试。测试通过在 3.5GHz(n78)TDD 频段的 100MHz + 100MHz 的双载波聚合带宽下,实现了接近 2.66Gbps 的峰值速度,展示了 MediaTek 天玑 1000+在 5G 方面的灵活性和可扩展性,有利于支持全球运营商布局多个频谱信道。
此外,MediaTek 和爱立信还对非独立组网(NSA)和独立组网(SA)的两个 20MHz 载波进行了 FDD 频段(Sub-2.6GHz)的载波聚合测试。这类载波聚合技术将支持运营商更广泛的部署 5G,通过聚合 FDD 频谱资源,在全国范围内提供超过 400Mbps 的下行速度。
通过 NR FDD Sub-2.6GHz 和 NR TDD Sub-6GHz 的结合,可以让 5G 覆盖和容量大幅度提升。通过测试表明,无缝聚合的 5G 连接可以为用户提升平均超过 30%的吞吐量,并让运营商能够更有效地管理 5G 容量。
MediaTek 无线通信系统发展本部总经理潘志新表示:“MediaTek 在 5G 载波聚合技术上一直在不断创新,积极开发与测试下一代 5G SA 技术,为全球消费者带来更高速的 5G 体验。目前,拥有高性能和超低功耗的天玑系列 5G SoC 支持多种不同的载波聚合配置,已经全面支持 NR 5G 载波聚合。”
爱立信产品区域网络主管 Per Narvinger 表示:“通过整合现有的 5G 频谱资源,提高 5G 的覆盖率、容量与速度,想要更好的部署 5G 网络,载波聚合技术不可或缺。此次与 MediaTek 的联合测试将进一步加速全球的 5G 布网建设,为消费者提供更好的 5G 体验,并帮助运营商提供更高效的 5G 网络。”
双方测试均在实验室环境下进行,使用了 MediaTek 天玑 1000+ 5G 商用芯片和爱立信 AIR 6488 5G 商用基站,采用 5G NR 商用软件和爱立信双模 5G 云核心解决方案,该测试完全符合 3GPP 的 5G R15 标准。
