新款 PCIe 卡可为同一台电脑提供 80 个同步的 AWG 通道
德国汉斯多尔夫,2019 年 5 月 15 日讯——Spectrum 仪器通过模块化设计理念,为有多通道 AWG 需求的客户提供了独特的解决方案。这张长度仅有 168 厘米的独立 PCIe 卡共提供了 8 个 AWG 通道,为小巧且价格合理的测试系统提供了新的机遇。在 Spectrum 最新的 65 系列 PCIe 任意波形发生器中添加了两个新的 8 通道卡,意味着通过 Spectrum 的 Star-Hub,一台电脑中最多可以完全同步 80 个通道。
65 系列卡片都标配了一个容量为 512MSamples 的板载内存,用以存储和重放大量波形。使用 PCIe-x4 平台,这些 AWG 提供的数据传输速度比其它解决方案高 5-10 倍,提供 700Mbyte/s 的 FIFO 流速度。对于一些自动测试需要在多个通道重放许多不同测试信号以准确地重现真实的测试条件而言,Spectrum 新款产品堪称是其最完美的解决方案。该系列产品的应用包括组件测试、汽车、机器人、航空航天、医疗、工业超声波、激光雷达、雷达和声呐领域。
Spectrum 首席技术官 Oliver Rovini 表示:“新系列 AWG 卡的噪音低于 Spectrum 旗下任何产品。与此前的 AWG 系列相比,噪音甚至降低 20%以上。此外,这些卡的分辨率为 16 位,精度为±1 ppm,是此前产品的 20 倍。目前,已经有一所大学的研究部门正在使用这款 AWG 来控制单个原子的位置。”
新款产品的每张卡最多可提供 8 通道,这就显著降低了每个通道的成本。Spectrum AWG 卡片解决方案的系统成本也明显低于专用的,价格昂贵的内置 AWG 解决方案。这使 Spectrum 的高性能测试价格更为亲民,并开辟了一些受到高成本限制的新领域。
为了更好地模拟和刺激实际测试条件,这些卡的板载内存比其他 AWG 卡还要高。512MSample 的内存使新产品能够更快地为使用直流到 60 兆赫频率范围的信号自动测试应用程序存储和重放更多高质量、高精度的波形。
65 系列的两款新产品分别是具有 8 个 40MS/s 通道的 M2P.6533-x4,和可配置 8 个 80MS/s 或 4 个 125MS/s 的 M2P.6568-x4。与此前发布的能够提供 4 通道的六个型号不同,新的 8 通道版本配置了一个新的常规冷却系统。M2P.65 系列的八款型号长度仅为 PCIe 卡的一半,即 168 毫米。即使是 8 通道版本的最大输出摆幅,在±6 V 时的阻抗为 1 mohm,而±3 V 时为 50 ohm。这些卡片还配备了 Spectrum 的 SBench 6 控制软件,方便新产品开箱后的控制与信号生成操作。
完全的灵活性
Spectrum 仪器首席执行官 Gisela Hassler 解释道:“Spectrum 仪器所提供的卡解决方案为用户提供了超强的灵活性。在完全满足用户当前需求的同时,也能够随着测试环境的变化随意增添或更改现有的卡片。最重要的是,我们的 API 通用于旗下所有产品,因此在投资开发测试程序方面始终受到保护。不同于行业标准的一年保修期,Spectrum 承诺的五年保修更进一步增强了对产品寿命的保护。我们的产品被广泛运用于工业、科学和长达多年的研究项目。因此,可靠的测试测量设备成为了关键因素。”
AWG 和数字化仪的结合
一些需要连接 AWG 和数字化仪的应用,譬如刺激响应或闭环应用,Spectrum 的 Star-Hub 驮载模块可同步多达 16 种不同的 M2P 级产品。新款 M2P.65 系列 AWG 与 2018 年推出的 M2P.59 系列 16 位数字化仪能够完美匹配。M2P.59 系列数字化仪能够提供 1 至 8 个通道,采样率在 20MS/s 和 125MS/s 之间。Star-Hub 向每个通道分配一个公共时钟和触发信号,以确保操作的完全同步。Star-Hub 系统也非常适合需要同时受到不同测试信号刺激的多个测试点或传感器阵列的情况。
轻松实现 AWG 控制和信号生成
通过 Spectrum 的 AWG 来实现信号的控制与生成也变得非常简单和直接。这些卡能够任意编程,Spectrum 所提供的免费驱动程序还可以支持诸如 C++、VB.NET、C#、J#、Delphi Java 或 Python 等主流编程语言以及 LabView 和 MATLAB 等第三方软件工具。此外,用户能够轻松地运行 Spectrum 自主研发的软件 SBench 6 专业版。
能够集成到任何测试系统中
一旦将 AWG 卡安装至 PC,它就能够与其它测试和测量设备轻松实现集成。信号输出、时钟以及触发输入均通过前面板 SMB 连接器提供。前面板还包括四个多功能 MMCX 连接器,用以完成不同的任务。其中包括额外的数字输出通道、时钟、触发器或状态输出级异步 I/O 线。这种高水平的连接性使 AWG 卡能够轻松适应大多数自动化测试系统环境。
