德国格罗斯汉斯多夫– 2021年1月27日。SpectrumInstrumentation增加了八种高性能型号,扩展了其hybridNETBOX产品的范围。hybridNETBOX是一个创新的仪器平台,在一个便携式单元中结合了多通道任意波形发生器(AWG)和数字化仪。这些强大的工具具有同时生成和捕获信号的独特功能,非常适合涉及刺激响应或闭环类型测试的应用。现在总共提供14种不同的hybridNETBOX型号,具有2 + 2、4 + 4或8 + 8个匹配的通道,可能的速度从40 MS / s到1.25 GS / s。
示例:hybridNETBOX型号DN2.825-04提供四个AWG通道,这些通道可以以625 MS / s的速率输出16位分辨率的波形,以及四个数字化仪通道,每个通道可以以500 MS / s的速率对14-bit的信号进行采样位分辨率。
新型号提供了两个或四个AWG通道以及相同数量的数字转换器通道的选择。由于使用了最新的高分辨率16位数模转换器(DAC),AWG通道几乎可以产生任何波形。型号可提供625 MS / s或1.25 GS / s的输出速率,信号带宽高达400 MHz(可选600 MHz)。可以以625 MS / s的速度对通道进行编程,以将振幅高达±3 V的信号输出到50欧姆负载中或将振幅高达±6V的信号输出到高阻抗(1 MOhm)中。以1.25 GS / s的速度运行的模型可在50欧姆和1欧姆的±5 V电压下输出令人印象深刻的±2.5 V信号。
对于信号采集,数字化仪通道具有类似的出色性能。用户可以从提供16位分辨率和180或250 MS / s采样率或14位分辨率和400或500 MS / s采样率的模型中选择。每个通道都是完全可编程的,具有六个可调输入范围,从±200 mV到±10 V满量程,信号失调以及50 Ohm或1 MOhm的可选输入阻抗。AWG和数字化仪都展示了一种灵活的时钟系统,该系统几乎可以选择任何输出或采样率设置,从而使用户能够以所需的精确速度生成或获取信号。
hybridNETBOX单元具有同时创建和获取电子信号的能力,是各种自动化测试应用的理想选择。例如,它们可以再现和捕获“回波”信号,例如在Radar,Sonar,Lidar或Ultrasound中发现的那些信号。hybridNETBOX还适用于需要以快速,自动化的方式测试组件和子组件的ATE应用程序。通过使用大量易于调整的复杂信号进行测试,他们可以快速确定DUT和UUT(被测设备)的功能和容限。这种强大的测试过程可以部署在总线测试,MIMO通信,电路验证,机器人技术,汽车和科学实验等众多应用中。
Spectrum Instrumentation技术总监Oliver Rovini表示:“自2020年推出首款hybridNETBOX模型以来,我们收到了工程师和科学家的积极反馈,这些反馈要求在手动,自动或远程控制应用中既需要波形生成又需要信号采集。因此,令人兴奋的是,这些新型号将扩展频率范围,并使我们能够处理更多应用。作为便携式LXI仪器,它们很容易集成到几乎所有系统中。只需通过Gbit以太网端口将它们连接到PC或网络,然后开始生成,获取和分析信号即可。”
2020年9月推出了六款速度较慢的hybridNETBOX型号(带BNC插孔的速度高达125 MS / s)。所有14种型号均共享同一类型的便携式外壳。
每个hybridNETBOX均包含Spectrum自己的控制软件SBench 6,用于信号生成,采集,显示,信号处理,存储和报告。SBench 6允许使用标准函数和数学方程式创建波形。可以使用数字转换器部分获取数据,然后将其传输到AWG以进行重放。使用内置的导入/导出功能以二进制,ASCII或Wave格式传输数据,可以与其他程序或设备(例如示波器)共享数据。hybridNETBOX完全可编程,带有Windows和Linux操作系统的驱动程序,以及C ++,LabVIEW,MATLAB,Visual Basic .NET,JAVA,Python和其他流行语言的编程示例。
为了帮助波形生成和采集,hybridNETBOX具有大量的板载内存(2 x 2 GSamples),并包含多种操作模式。例如,可以使用单发,循环,FIFO流,门控重放和序列重放模式输出信号。这种灵活性允许用户生成几乎任何信号或信号组合,并开发从简单到复杂的测试例程。类似地,可以使用单发,FIFO流,多记录,门控采样和ABA(采样率切换)模式来获取信号。这些可以与各种灵活的触发模式(通道,外部,软件,窗口,重新报警,逻辑或延迟)结合使用,以确保不会错过重要事件。
除数字转换器和AWG通道外,每个hybridNETBOX的前面板还包括多个数字I / O连接器。这些使将单元集成到测试系统变得容易。例如,同步标记输出可用,可在AWG通道上使用,以精确控制其他设备或仪器。同样,可以通过应用外部时钟和触发器使本机与其他设备同步。
Spectrum在设计和制造快速AWG和数字化仪方面拥有30多年的知识,Spectrum提供行业领先的5年保修,使客户安心。这包括每个设备使用寿命内的免费软件和固件更新。此外,客户可以直接从Spectrum的硬件和软件工程师那里获得支持。所有14个hybridNETBOX型号现已上市,典型交付时间为2-3周。
