中国,2019 年 11 月 20 日——0.25°C 典型测量精度,低工作电流,低待机电流,意法半导体新推出的 STTS22H 温度传感器可以提高资产跟踪器、集装箱运输记录器、HVAC 暖通空调系统、空气加湿器、冰箱、建筑自动化系统和智能消费等设备的温度和热流监测功能。
STTS22H 兼容 I2C 和 SMBus 3.0 总线,并提供多种灵活的工作模式,包括最低速率 1Hz 的可配置输出数据速率(ODR) 和省电的单次测量模式,中断引脚支持 SMBus 提醒响应地址(ARA)。如果测量值超出用户设置的温度上限或温度下限,温度传感器作为 SMBus 上的从设备,将会通过中断引脚向应用发出请求信号。I²C/ SMBus 的设备地址是可以设置的,同一条总线最多可连接两个 STTS22H 传感器。
STTS22H 传感器的功耗非常低,1Hz ODR 模式仅消耗 2.0µA 的电流,周期性单次测量功耗只有 1.75µA,从而有助于延长电池供电设备的续航时间。在串口关闭的待机模式下,STTS22H 仅消耗 0.5µA(典型值)的电流。1.5-3.6V 的工作电压范围让传感器可使用各种电源(例如小型锂电池)。
该传感器处理速度很快,转换时间 5ms,并提供 16 位温度数据。该封装具有一个热阻极低的金属块,以确保快速测量环境温度。该传感器在出厂前经过校准,在 -10°C 至 60°C 范围内,典型精度保持在 0.25°C,无需用户校准。
STTS22H 现已投产,采用 2.0mm x 2.0mm x 0.5mm 6 引线 UDFN 紧凑薄型封装。
