如果想在LabVIEW中调用C/C++的dll的话,用Call library node。但如果你之前的程序是用python,perl或者bat脚本写的,或者干脆就是个可执行的exe程序,那么用System Exec.vi, 它在后面板的位置是Connectivity/Libraries & executables。
Topic1: 使用LabVIEW调用python,perl或者bat的script
1. 首先,当然你要在你的机器上安装python,perl,然后把例如c:Python27之类的路径加到你的environment variable的path里。
2. 设置正确的参数,working directory是你script的路径。wait until completion?如果是True,则如果你的script会运行1个小时的话,这个VI就会被block住,如果是False,那么script被调用后,VI会立刻返回。
command line就是实际运行的命令了,比如是python ***.py
3. 举个栗子
比如你在VI的同级目录下写了个test.py
2 3 4 5 6 7 8 9 | import def if |
那么在VI里面就这样来画,当wait until completion?=True时,VI会被block住
Topic2:使用LabVIEW调用外部可执行文件exe和bat文件
如果你运行的exe已经在环境变量里了,那么OK,在command line的输入你可以直接写notepad等等等。但是,如果exe或者bat脚本是你自己写的,那么command line里面一定要写全路径,要写D:*******.bat,而不能写***.bat(会产生一个errorcode=2的错误)。不要被working directory这个输入混淆,它不是定义exe的路径的,而是定义exe运行后的工作路径。
在环境变量里的exe
自己的exe或bat:
