1、条件结构必须有一个分支能够执行到,不然将出现错误。而时间结构可以等待其中某一分支事件的出现(当然其中包括超时事件)。因此,时间结构的要求就相对简单一些。
2、条件结构 如果有一条分支输出数据到隧道,那么所有的分支都必须输出数据到隧道(除非使用输出隧道弹出菜单的use default if unwired,该功能不是默认的)。对于事件结构 每当连线穿过一个事件结构框架时,将创建一个输出端子,并且自动配置为use default if unwired (与case结构相反)。当然可以从端子的弹出菜单中,改变输出端子的use default if unwired 设置值。
至于为什么要给每个分支都指定输出?是因为无论哪一个分支在运行,case结构都必须为下一个节点提供数据!
