测量测试 > 测试测量应用 > 详情
可燃性气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰
发布时间:2020-09-22 发布时间:
在安装可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面都应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条(1)空中电磁波干扰(2)电源及其他输入输出线上的窄脉冲群(3)人体静电。另外使用者还应注意防爆场所可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。
使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上不要放置物品或挂置物品。装好的可燃气体检测仪不能任意移动。使用者使用可燃气体报警器要尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻影响正常的探测。探测器不能掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。
接地应定期检测,接地达不达标或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪受电磁干扰造成故障。防止元件老化起的故障。从可靠性考虑,同时实践也证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。煤气检测仪,硫化氢检测仪,二氧化硫报警器,硫化氢报警器煤气检测仪,硫化氢检测仪,二氧化硫报警器,硫化氢报警器
labview---字符串自动依次顺序输出
