因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来,这种双金属温度计的测温范围是-40~550℃,允许误差:±1.6度。这就形成以下两种误区:
1、高温范围
双金属温度计测温范围是200~650℃(百度百科里也是明确记载),允许误差均为标尺量程的1%左右。其实这是不对的,因为,这种金属片制成螺旋卷形状导热传感器,在650℃的高温情况下容易疲劳,温差非常大,所以当温度超过550℃时,应考虑采用热电偶来解决这个问题。
2、最低温度范围
双金属温度计测温范围是200~650℃(这个不正确),最低温度可以测到-40℃。其实这也是不多的,因为,双金属温度计在生产过种温度标定通常在-20℃(如果需要低温的,如果不需要,我们通常就标0℃到客户所要温度的上限,在北京方区用户有时会用到-40℃的,这种是可以做,但是在-40℃的情况下要考虑能否接受误差这块。
