双引擎技术实现信号完整性测试
目前,在计算、通信及数据采集等领域信号运行速度越来越高。在高速运行下,由于各种原因都会使有效信号波形变形,成为直接造成产品性能不稳或产品功能失效的主要原因。为此,需要有仪器测出不稳定、不完整的信号并加以修正。而普通测试仪(如示波器、频谱分析仪等)难以将信号完整性测试和分析得很完全,像信号抖动(包括固定、随机或两者兼有的抖动,以及伴有上冲、下冲、毛刺、时延等的信号抖动),用一般仪器不但无法测试,更无法分辨。所以迫切需要专业的高分辨率的信号完整性测试仪。专门从事此类仪器研发和制造的美国Wavecrest公司,最近在与北京艾姆克科技公司共同举办的“信号完整性测试分析诊断仪器技术演示会”上展示了该公司信号完整性测试领域性能优异的SIA3000系列和核心技术——双引擎测试法。
众所周知,普通测试仪器由于受采样频率限制,大都使用直接低分辨率采样,为了实现连续波形,往往采用“内插法”把采样到的离散点光滑地连接在一起。但用内插法处理时会丢失真实的信号内容,况且各家公司的内插法技术各不相同,在对高速信号采样时很容易产生误差。当信号频率变高时,两信号之间刚好有跳变,靠内插法就不可能修补。另外,除信号频率本身外,频率高于有用信号的噪声信号也会引起信号变形。Wavecrest的双引擎提取技术彻底改变了传统采样方法,用两套硬件实现幅度采样和时序采样的同步独立提取,再通过硬件将独立提取的信息合并一起,进行实时显示,从而可得到高分辨率的时序波形,使测量结果精确逼真。
Wavecrest的信号完整性测试仪在硬件上采用双引擎技术,在软件上采用能使分析、诊断过程简单程序化的GigaView软件。该软件内含TailFit算法,使测试结果不会因测试场所和时间的改变而变化。专利技术TailFit目前已成为信号抖动测试方面的唯一工业标准。
Wavecrest的双引擎技术结合GigaView软件,使信号完整性测试仪实现了测试、分析、诊断相结合,成为集示波器、时序分析仪、逻辑分析仪、频谱分析仪等高功能于一体的仪器。SIA3000系列产品可配置到10个通道,最大测量数据速度为4.5Gb/s,分辨率为200 毫微微秒,包含一个6GHz采样示波器。这样的仪器,不仅为查找问题提供直接依据,而且还能提供客户产品的可靠性指标,可满足并进行一系列严格的工业标准测试。目前已有1300余家实验室在使用Wavecrest的信号完整性测试工具,为同步进行高速电路的设计和调整提供了极大方便。
