我想在以后得脉冲输出中主要采用以下的方式
DAQ定时设置为隐式
连续采样
在虚拟通道建立上将输出延迟设为3s
这样当运行到任务开始3s后,就会开始输出脉冲,其属性就为设置到write上的属性。这样就会一直发送脉冲
当延时时间结束后,会将新的属性设置到脉冲发送上,我们可以通过程序修改这个脉冲的属性来改变脉冲波形。
在这种结构下,如果将连续采样改为有限采样,那么将弹出错误。如下图
我不知道是为什么,于是继续摸索。
后来 发现,要想实现连续的脉冲发送 根本不需要添加 write函数,只要在虚拟通道函数中设置好了脉冲的属性,将会一直不断的发送该属性的脉冲,正如下图程序所示。因为将任务结束等待设置为-1,所以程序用就运行,并一直发送脉冲波形。
在这种思路下,测试了发送有限个脉冲。正如下图所示,一样不适用write函数,而直接在虚拟通道创建的函数中设置脉冲属性。
重头戏:
在这里发现一个牛B的方法!
这样,从开开始,我并不知道怎么去创建一个产生有限个脉冲输出的方法。而且是百思不得其解,终日抑郁寡欢。
突然我想到一个绝妙的办法!——利用DAQ助手!
