延度——是衡量沥青特性的三大指标之一,通常是用沥青的延度表示。即将一定几何形状和尺寸的沥青试样置于规定的水介质中,以恒速拉伸,测得拉断时的长度,称为沥青的延度,以毫米表示。
本仪器适用于测量各种规程型号的沥青,液体沥青蒸馏残留物和乳化沥青蒸发残留物及改性沥青等材料的延伸度,广泛应用于生产、道路施工和科研部门。
2、仪器的结构原理及特点
沥青延伸度仪外观大气精致。充分考虑了其耐用性。内胆上装有电热管一根,制冷器一套。内屏或电脑进行数据的采集控制,保存数据自动方便。变频控制技术,箱体采用进口不锈钢精致折弯制成,采用液晶控制双丝杆,位移移动精度高,安全可靠性高。可沿一端向另一端以每分钟5cm进行恒速移动,将试模中的标准试件在水槽内恒速拉断,以获得该试件的延度值。
数显温控仪可直接控制加热和制冷系统。水槽内的水温在0-50℃恒温可调,并附有导流式循环水系统,能有效的使水温全部均衡。
延度计值数显器能直接显示延伸长度,并能计自动算三个试样同时进行延度的平均值,具有使用方便、牵引速度稳定、震动小、噪音低等优点。
3、沥青延伸度仪主要技术指标
1、工作电压 220V±10% 50Hz±0.5Hz
2、使用环境温度 0~30℃
3、温控精度 ±0.5℃
4、相对湿度(25℃时)《 80%
5、制冷功率 1.2KW
6、最大延度 150CM、200CM
7、加热功率 1.5KW(1KW)
8、延伸速度 5±0.25cm/min
9、延伸度测量示值误差 ±0.5%
10、外形尺寸 1.5型 2340×810×670(mm)
2型 2840×810×670(mm)
4、沥青延伸度仪试验方法及注意事项
(一)、准备工作
(1)先将隔离剂拌合均匀,涂于8字试模底板上和8字试模的内侧上,然后再将试模拼成8字形状放在试模底板上。
(2)将脱水的试样加热、过筛,并充分搅拌至气泡完全排出,然后将试样从试模的一端至另一端往返数次,缓缓注入试模中并略筒高出模型。
(3)试样在室温下冷却30min后,再置于规定试验温度的水中30min,然后取出试样并用热刮刀将高出模型部分的沥青刮去,务必使沥青与试模整齐。
(4)将试样连同试模底板一起放置于水温保持在规定试验温度的水槽中1-1.5小时。
(二)试验步骤
(1)沥青延伸度仪应水平置于室内,室温0-40℃相对湿度不大于80%无震动、无腐蚀性气体的地面上,并应有良好的接地保护。
(2)使用前检查水槽内的水位,应符合测试操作规程要求,在关闭所有功能开关的情况下,接通电源,并检查搅拌马达,延伸动力马达是否运转良好。
(3)调节温控仪到需要的温度,启动制冷或加热系统功能开关,同时启动搅拌马达。(注:试验开始应关闭搅拌马达停止水循环)
微机控制界面
打开软件你将会开到上面的界面。
1:首先选择串口在一般的情况下默认的是COM1,点击接受数据,通讯指示等如果变成绿灯说明上电脑与控制系统已经建立了联系,可以进行数据的传递,控制操作。
