一、旋进旋涡流量计工作原理及其流程
旋进旋涡流量计属于速度式测量仪表,
二、造成计量偏差的主要原因
1.计量仪表本身性能
(1)直管段
直管段的长度是否标准合格影响到计量仪表的本身性能,因为测量结果受限于到流体介质的流动状态,故在流量计的前后部位,应有足够长切合格的直管段,以保证介质的稳定流动。一般地,表前直管段不小于5D,表后直管段不小于1D。
(2)流量范围
由于规格不同,所以流量计的流量范围也不同,同时,流量计无法检测到低于下限的流量,也很难保证其精度;同时,当气量偏高时,超过标准,会造成损失压力,脉冲丢失,遗漏计量等等,这种情况下,要想保证其精度,简直是难上加难。
(3)压力
压力的精确检测对气体的准确测量起着决定性的作用,检测点的压力与相对误差成反比,压力越高,相对误差就会越来越小,因此,在选择流量计时,要充分考虑到工况的最高压力,依次来选择合适的传感器量程。
2.工作状况千变万化而引起计量误差
(1)机械振动
受管道的强烈机械振动的影响,旋进旋涡流量计计量精确度会降低。
(2)气体杂质
流量计的传感器对气质要求很高,含有杂质或不洁的气体在流动时会堵塞流量计,影响流量计传感器对涡流旋转频率的测量。因此,气体的分离或过滤效果应好。根据对同时间段内气量比对,旋进旋涡流量计内积尘较多时会比无积尘时减少计量约3%的气量。民用天然气输气管网毛达线由于建设的时间较长,管道内部产硫化亚铁颗粒,使传感器检测效果下降;同时,流量计上的各种设备原件和各个连接部位对气质要求非常高,天然气中含有液体,会腐蚀流量计传感器和各个连接部位,密封垫片一般使用在连接部位,液滴在此部位形成电解质溶液而腐蚀垫片,流量计的垫片腐蚀后即便形成的局部微漏也会影响期准确计量。
(3)电磁干扰
厂家在研制这种流量计时,充分考虑到断电情况下流量计的可持续工作,因此,在旋进旋涡流量计积算仪中的电可擦可编程只读存储器(EEPROM)中储存有厂家的设定参数和标定设定参数。但是这些参数在遇到其他较强干扰(闪电,架空的高压线)时,部分参数会发生变化。仪表显示屏会出项一些无规则的计量结果,导致仪表瘫痪。
3.其他原因
仪表保养部到位;相关参数漂移;旁通内漏;违反操作规程;不按期校定;设备毁坏等等也是造成计量误差原因。在生产过程中,各种现象都会发生,比如,介质流动不稳、量程选型过小,流程频繁波动等,都会引起计量误差。流速和压力的突然变化,介质变成脉动流,差压变大或者变小而出现明显的脉动流时,计量可能产生较大误差。
