1、结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠;
2、维护十分方便,安装费用低;
3、传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;
4、输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便与计算机联网;
5、测量范围宽,量程比可达1:10;
6、压力损失小,运行费用低,更具节能意义;
7、在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数;
8、应用范围广,气体、液体的流量均可测量;
9、检定周期为2~4年。
涡街流量计优点很多,也适用于各类工况中流量的测量需求。对于涡街流量计的选型和安装就有很大的学问。在人们选择和安装涡街流量计的时候,应重点考虑以下个方面:
1、由于涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前10D、后5D;
2、测量液体时,上限流速受压损和气蚀现象限制,一般是0.5~8m/s;
3、测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,蒸汽是8~25m/s;
4、由于应力式涡街流量计对振动较为敏感,故在振动较大的管道安装流量计时,管道要有一定的减震措施;
5、由于应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般为-40~+300℃。
另外,涡街流量计安装的一大麻烦是前后需要很长的直管段,会提高使用者的安装成本,也容易受到场地的限制。不过目前已经有一些厂家可以提供在流量计内部缩径的设计,这样的设计大大降低了用户专门维涡街流量计配备直管段的需求,从而为企业省下不少的安装成本。
