首先我们需要了解是加速度传感器标定的原理:它是基于牛顿第二运动定律,可以用重力分析法对加速度传感器进行标定。测量系统由安装在刚性基础上带有缓冲垫的力传感器,装有加速度传感器的圆柱形钢质量块,以及导轨。实验首先是用质量块安装在缓冲垫和力传感器上,当质量块迅速取走时候,侧出力传感器的输出,这个读书除以装有加速度传感器圆柱形钢质量,这样首先是计算出力传感器的输出灵敏系数。然后将加速度的钢柱从适合高度落到缓冲垫和力传感器上时,同时记录力传感器的输出峰值好加速度传感器的输出峰值,根据牛顿第二运动定律,作用力等于反作用力。
这种标定的方法对于线性传感器、力传感器的灵敏度系数将消除,然而,标定依赖于当地重力加速度。撞击脉冲持续时间由缓冲垫材料和厚度决定,脉冲幅值由自由落体的高度决定,为了覆盖一定的频率和振幅范围,用不同的缓冲垫材料和自由落体的高度组合来完成,这种标定方法可以在野外使用,标定精度可以在1%以内。
此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。
