测量测试 > 测试测量应用 > 详情
气体传感器的4大使用要点
发布时间:2024-05-09 发布时间:
气体传感器是一种常用的测量仪器,具有体积小巧、使用灵活、稳定性好、坚固耐用、可靠性高等多种的优点。气体传感器虽然使用方便但是在使用中有一些问题也是需要用户注意的,今天小编就来为大家具体介绍一下气体传感器的4大使用要点吧,希望可以帮助到大家。
第一、对经常使用的气体传感器,要注意它的使用寿命,不要过期使用。一般来说,在便携式传感器中,LEL传感器的使用寿命大约为三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命一般为一到两年;一氧化碳传感器的寿命大概在一年左右。注意如果是电化学传感器,为了防止里面的电解液出现干涸,长久不用的情况下,应该把它密封且防止在低温环境中,这样可以有效延长它的使用寿命。
第二、气体传感器需要经常性的校准和检测。气体传感器通常是用相对比较法进行测定的。所以,校零和校准是传感器日常维护中一项不可缺少的工作。
第三、注意传感器的浓度测量范围。任何超过或太低浓度的测量,都会使传感器测量误差增大,或使传感器发生损坏。
第四、气体传感器同别的传感器相比较,有一个问题需要特别注意,就是各种气体之间的干扰型。通常,每种气体传感器都对应一个特定的检测气体,所以,在选择的时候,应当了解待测气体的性质,是否对传感器输出造成干扰。
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
