测量测试 > 测试测量应用 > 详情
红外线测温仪的最大优点
发布时间:2024-05-17 发布时间:
红外线测温仪最大优点是:
响应速度快、适合移动物体及工件更换频繁场合,标准设置机型一般很难最佳适宜所有工艺要求。一般有单一测温型及测溫、控温一体型。单一测温型,一般在保证较快的响应速度同时更趋向显示温度平稳要求;而测溫控温一体型,首先考虑的是响应速度要快,同时兼顾显示温度平稳,有一定取舍,所以用于温度测量时、尤其测量运动物时,机器设置一般都有相应变化,最好客户能说明工艺要求,以达到最佳使用效能。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
