电磁流量计测量管内液体未充满
实际上非满管测量对于绝大类型的测量仪表来说,都会造成测量不准确的情况出现,比如超声波流量计由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使电磁流量计的测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象,导致测量工作无法进行。
电磁流量计测量液体中含有固相
液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;浆液噪声;电极表面玷污;导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里,电极无法工作;衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
测量介质含有易结晶的成份
电磁流量计测量有可能结晶的液体一定要慎用;有些易结晶化工物料在温度正常的情况下,还可以用电磁流量计来进行测量,但由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。导致衬里的绝缘程度下降,就是电极绝缘程度低,电磁流量计的衬里其主要作用就是保护电极,电极绝缘程度低,流量计会出现多种现象,其中最普遍的就是流量计显示的流量数值会波动很大,稳定不下来,造成的误差很大,其测量出来的数据没有任何参考价值
