磁翻板液位计的安装与使用其实并不复杂,除了遵循一般的仪表的安装规范外,针对于磁翻板液位计本身的特点,还要作相应的安装调整。根据我们多年来在磁翻板液位计安装与维护中的总结下来的经验,客户在购买本公司生产的磁翻板液位计后实际安装过程中,如使用不当会出现以下几个问题,因此特别需要加以注意:
一、磁翻板液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置呈现一段时间的“吸住"现象。这主要是液位计穿过钢制平台装置时,与钢板间隔过近产生的。因而,穿过钢制平台装置需求特别留意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。依据现场运用经历,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
二、现场调校中偶然会发现浮子上下挪动不够灵敏。这大多是由于液位计装置不当惹起的,此时要留意上下法兰的中心能否在一条线上,能否与程度面垂直。普通来说,与程度面夹角最好不小于87度,假如偏向较大,可能会影响浮子的顺利挪动。
三、液位计现场投用时,要特别留意应先翻开上部闸阀,后翻开下部闸阀。这是由于液位计连通管的底部装有维护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子招致液位计无法运用。
四、液位计运用过程中,假如输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层能否牢靠接地,工作接是电阻能否满足请求。假使干扰依然没有完整消弭,可用信号隔离器来处理。
五、液位计投用一段时间后,呈现浮子难以浮起且浮子挪动不灵敏的状况。这根本上是由于磁性浮子上沾有铁屑或其他污物形成的。可先排空介质,再取出浮子,消弭磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
六、假如因运输或其他缘由招致现场指示用的密闭玻璃管决裂,则可用国产玻璃管改换。但最好能抽真空。还要留意玻璃管能否垂直,以免影响指示器的指示。
七、液位计运用时特别要留意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子停止检查,否则会招致磁性浮子磁化而改动极性,以至会使浮子磁性削弱,致使难以正常工作。
以上七点为最为常见现象,我们在安装与使用时如何加以规避,就可以保证安装的顺利进行,有效地提高安装使用效率
