由于超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广泛地应用于排灌和污水的计量。
此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。即:
当超声探头向液面发射一束超声波信号,信号到达液面形成反射波,该波又被探头摄取;计算机算出发射波与反射波的时差T,得到探头与液面间的距离D,探头与槽底的距离L为已知量,预先已被输入计算机,则液位高度:H=L-D。若被测介质全部通过流量槽形成自然流动时,其流量Q与流量槽上流水位的关系为:Q=KHn 式中K、n为流量系数,是已知数,对于不同规格的槽或堰有不同的值。
