作为维修人员,在诊断车辆故障时如何快速准确地捕捉到异常现象并找到原因,是解决问题的关键,而示波器则是帮助维修人员解决这一问题的重要帮手。在此我们结合车博仕3840示波器,谈谈示波器在维修诊断中的应用进行简要分析。
车博仕3840汽车示波器采用独家汽车专用数据库,包含了众多车型的数据。该示波器可为快速、精确地维修汽车提供合理的检测步骤。PCM(动力控制模块)连接器的管脚数和连线颜色可通过图形方式在屏幕上显示功能特点。该产品25MHz取样速度,快速数据更新。
图形万用表测量和图形输出,实际波形和标准波形在同一屏幕上实时对比,强大的帮助菜单使您快速找到答案,USB接口支持互联网升级,预测试功能使得操作者可快速检查汽车主要的传感器和系统等,内置参考资料包括检测方法、参考信号、原理、故障解决技巧,次级点火功能可显示点火波形及点火电压、转速、火花持续时间。
汽车电子设备的有些信号变化速率是非常快的,变化周期达到千分之一秒,通常测试仪器的扫描速度应该是被测信号的5~10倍。许多故障信号是间歇的,时有时无,这就需要仪器的测试速度高于故障信号的速度。数字示波器可以满足这个速度要求,它不仅可以快速捕捉电路信号,还可以用较慢的速度来显示这些波形,以便维修人员可以一面观察,一面分析。它还可以用储存的方式记录信号波形,可以倒回来观察已经发生过的快速信号,这就为分析故障提供了极大方便。无论是高速信号(例如:喷油器信号),还是低速信号(如节气门位置变化及氧传感器信号),用示波器来观察可以从波形中发现端倪。示波器就像一把尺子,它可以测量计算机系统工作状况,通过示波器可以观察到汽车电子系统是如何工作的。
当汽车的电子设备或线路出故障时,就需要维修人员着手采集所有相关的数据。示波器能显示电路中电子运动的轨迹,其方法是将电压随时间的变化以曲线的方式显示出来,所示电压的大小取决于电路中的电流和电阻。根据示波器上电压随时间变化的情况,就可以判断电路中到底出了什么问题。要使示波器发挥出最大的功效,就需将所采集到的波形进行对比。
