工业控制 > 工业系统 > 详情
详解单相单电容与双电容微型交流异步电机的工作原理及应用
发布时间:2023-05-10 发布时间:
  单相电容交流异步电机有单电容与双电容之分,而单电容式又可分电容启动式和电容运行式。它们有何区别。
单相电容交流电机以其体积小、重量轻的特点,功率在6W~1100W范围内。常应用于工业上的水泵、油泵、风机、小功率机械设备等中。且在民用中如电冰箱、空调、洗衣机。也得到广泛使用。
  一、运行方式
  1, 单电容启动式异步电机副绕组与一个较大容量的启动电容(C)、离心开关(K)串联与主绕组并接于电源。当电机的转速达到同步转速(1500、3000)的75%~80%时,离心开关切断副绕组、启动电容电源。
  2, 单电容运行式异步电机副绕组与一个容量比单电容启动式异步电机的启动电容小得多的运行电容串联后,与主绕组并接于电源,且副绕组、运行电容始终参与电机的运行。
  3, 双电容异步电机的定子绕组结构与单电容运行式异步电机相同,不同之处是副绕组与两个并联电容串联(运行电容和启动电容经离心开关并联)主绕组并接于电源,当电机的转速达到同步转速(1500、3000)的75%~80%时,离心开关切断启动电容。而副绕组、运行电容始终参与电机的运行。
  二、启动力矩
  1、单电容启动式异步电机有较高的启动转矩,一般是额定转矩的2.8倍左右。
  2、单电容运行式异步电机启动转矩较低,一般是额定转矩的0.5倍左右。
  3、双电容异步电机有较高的启动转矩和过载能力。一般是额定转矩的2.5倍左右.
  三、功率因数
  1、单电容启动式异步电机的功率因数较低,一般在0.6~0.82。
  2、单电容运行式异步电机的功率因数较高,一般在0.8~0.95。
  3、双电容异步电机的功率因数较高,一般在0.82~0.9。
  四、用途
  1、单电容启动式异步电机常用于小型空气压缩机、电冰箱、水泵、油泵及能够满载启动的小型机械设备。
  2、单电容运行式异步电机常用于通风机、电风扇、换气扇、洗衣机、水泵、油泵、各种空载、轻载启动的小型机械设备。
关键词:电机
使用放大器的禁用引脚来节省功耗?
