昨天(7月12日),河北唐山发生了里氏5.1级地震,电视上我们成功的提前得到了此次地震的预警,虽然时间很短,但对于很难预测的地震来说已经很难得。我们来看看地震是怎样预测的,专家又是怎么解读这是唐山大地震44年后的余震的。
1976年7月28日3时42分53.8秒,河北省唐山丰南一带发生了里氏7.8级大地震,23秒钟后,唐山被夷成废墟,682267间民用建筑中有656136间倒塌和受到严重破坏,242769人死亡,164851人重伤,4204个孩子成了孤儿。中国首都北京摇晃不已,天安门城楼高大的梁柱痉挛般地"嘎嘎"作响。直接经济损失达30亿元人民币以上。地震罹难场面惨烈到极点,为世界罕见。
44年后,2020年7月12日6时38分,河北省唐山古冶区发生(北纬39.78度,东经118.44度)发生里氏5.1级地震,震源深度10公里,京津冀多地区震感明显。同日,唐山市应急管理局回应称,此次地震属于1976年唐山大地震的余震。
地震预警&地震预报
地震预警是指在地震发生以后,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失。其预警原理是电信号的速度比地震波快,这两者的“时间差”即为地震预警时间。
地震预警,是因为地震分为纵波和横波。原理是检测到地震纵波发生后,利用电波传输速度远比地震波快的原理,通过横波和纵波传播速度导致的时间差,计算出破坏力更强的横波到达的时间。向周边地区发出预警警报,提醒及时撤离。
有时候地震预警只有短短的几秒,但是对地震来说是已经非常宝贵的时间了,如果反应及时,这个时间完全可以躲避到家中的三角地带,提高生存率。如果是一二楼的低楼层住户,可以直接跑出家门,去往更安全的地方。
地震预测有别于地震预警于。
地震预测是对可能发生、但尚未发生的地震事件预先发出通告,地震预警则是在地震已经发生、但还未形成严重破坏时发出警告。
一份研究表明,如果预警时间为20秒,可使人员伤亡减少63%。
地震预测的科学前提是认识地震孕育和发生的物理过程,包括地球介质物理、力学性质的异常变化。但是人类对地震成因和地震发生的规律还知之甚少,主要是因为地震是宏观自然界中大规模的深层的变动过程,不同于实验室中单纯的可控条件下进行的样品试验,其影响因素过于复杂,还可能有人类未知的因素存在。人们所能做的是在地面上观测某些物理量,这种观测通常是不完全的和不完善的。在当代科学技术条件下,人们还不能深入地球内部直接或间接观测深层介质的物理状态 ,因为测量过程本身就将打破原有的状态。而所能观测的物理量异常变化是否与地震的发生真正相关还不能确知 。这就是地震预测研究所以进展缓慢的真实原因。
远期地震预测
是一种以地震发生的地质构造条件为基础,宏观地对某一地区在较长时间内(如几十年、上百年甚至更长时间内)可能发生的最大地震及其影响范围进行预测的方法即地震地质方法。这种方法在大面积上划分未来地震的危险地带,确定不同强度的危险地区。它包括地震危险区划和地震烈度区划两类。地震区划的具体方法是:①划分强震活动带(地震带),确定未来百年的地震危险区;②分析地震活动趋势,估计地震危险区内未来可能发生地震的最大震级;③预测未来百年内发生的地震的烈度影响场。在上述前两项工作基础上作出地震危险区划图。在上述 3项工作基础上进行地震区划并作出地震烈度区划图。地震烈度区划能为建设规划和工程设计提供合理的抗震设防指标——基本烈度。我市建筑物的抗震设计就是建立在该项工作的基础上。
近期地震预测
对几年到十几年内可能发生的地震的三要素(时间、地点、震级)进行预测。通常采用地震统计方法和地震前兆预测方法
①地震统计方法
是从地震发生的记录中去探索可能存在的统计规律,估计地震的危险性,求出发生某种强度地震的概率。统计方法的可靠程度决定于资料的多寡。统计方法所指出的只是地震发生的概率和地震活动的某种"平均"状态。若要明确地预测地震的发生地点、强度和时间,还要依靠地震前兆观测。
②地震前兆方法
是根据地震前兆现象预测未来地震的时间、地点与强度的方法。该方法通过对地震活动性、地壳形变、地下水位、水化学成分、地电、地磁、重力、波速比、原地应力和震前动物异常反应等的测量和观察,对地震前出现的各种异常现象进行综合分析,找出与地震直接相关的前兆现象,研究它们与地震三要素之间的关系,并利用这种经验关系进行地震预测。但由于影响异常的因素很多,且不同地震前出现的异常在种类、数量、分布范围和幅度上往往都各不相同,从异常中区别真正的前兆性异常非常困难,因此寻找地震前兆是地震预测的核心问题。迄今为止该项工作仍处于探索和研究阶段。
怎样接收预警
目前提供地震预警最权威的研究机构,还要是成都高新减灾研究所。关于地震预警的数据来源也是这个研究所提供,目前成都高新研究所已经发布在安卓手机苹果手机上如何设置地震预警的操作步骤。
在安卓手机上看起来操作比较麻烦,因为要保证“地震预警”这款软件时刻在后台运行,才能及时发出通知提醒。实际上只有三个核心要点。
1、下载地震预警App
2、设置权限,允许后台自动启动
3、打开通知权限和定位
同时,还有流量之类的都不要省了,反正把这个App的所有权限打开就是了。
苹果手机设置地震预警功能的操作稍微简单一些,核心也是上面三点。
现在地震预警的功能已经内置到某些手机品牌,例如小米手机、vivo手机已经在系统层面内置地震预警,其他没有内置地震预警的手机可以自主下载地震预警这款APP只要保证软件时刻在后台运行,也可以达到相同的效果。
国内最早推出地震预警系统级应用的还是小米这个品牌,小米2019开发者大会上,小米正式宣布成为全球首个从系统层面实现地震预警的手机和生态品牌。
为什么是余震?
为何44年前一场7.8级的大地震,至今还会产生余震?12日下午,中国地震局一名地震专家表示,根据余震判断依据,古冶区位于原唐山大地震的地震破裂带上,且震级小于当年主震震级,因此,这次5.1级地震属于“1976年唐山大地震较强的远期余震”。
前述地震专家介绍,对于余震的判断,主要是看震中地区是不是发生在原来地震的地震带上,而且震级小于主震震级。一般来讲四五十年,甚至六七十年后发生在原地震带上的地震,都被认为是“远期余震”。世界上有的地震学家认为,有的大地震的远期余震可能延续百年以上。
破裂带的应力和应变调整持续时间长
地震专家解释,因为大地震发生以后,它会造成一个相当长的破裂带,这个破裂带的应力和应变的调整会持续很长时间,在调整过程中会产生很多小的破裂,便会发生好多余震。1966年河北邢台大地震、1975年辽宁海城大地震、1976年唐山大地震以及2008年的汶川大地震,都有很多余震发生,距离主震时间久远发生的地震称为远期余震,当然大部分远期余震震级较小,2、3级甚至更小,但是也会发生大一些远期余震,达到4、5级以上。这次唐山古冶地震就是发生在唐山大地震的破裂带上,因此可以判断为唐山地震的余震。
该专家进步一介绍,古冶区发生的5.1级地震,是近年来唐山地区发生最大的一个余震。准确来说,本次余震应称为“1976唐山大地震的远期强余震”。唐山地震带上今后还会发生余震,但是远期余震会越来越小,也会越来越少。但不排除今后唐山余震地区还会发生一些大的远期余震,比如发生4级乃至5级的余震。
中国地震台网速报12日发布消息称,近5年,河北共发生3级以上地震共24次,最大地震是本次地震。
据津云12日报道,古冶地震距离天津市宁河区约为49公里,天津市普遍有感。天津市地震局地震监测预报中心高级工程师谭毅培表示,唐山市古冶区此前曾于1995年10月6日发生过5.0级地震,而从天津周边来讲,河北省文安县曾经在2006年发生过一次5.1级地震。此次地震发生在1976年唐山7.8级地震余震区内,是唐山地区正常地震起伏活动。
北京市地震局官方微博12日中午发布消息称,唐山地震余震区的地震活动非常丰富,呈起伏衰减状态,至今仍有4、5左右地震的发生。据专家会商分析,本次地震原震区近几日发生5级以上地震的可能性不大。
古冶区地震发生后,河北省地震局、天津市地震局相继派出工作队赶赴震区开展应急处置工作。应急管理部启动地震灾害四级应急响应,河北省人民政府启动三级应急响应。
另据中国新闻网报道,7月12日下午,中国地震台网中心举行唐山古冶5.1级地震情况通报会。该中心副主任刘杰研究员在会上表示,经专家研讨分析,此次古冶地震发生在1976年7月唐山7.8级大地震的老震区内,是唐山大地震老震区一次正常的地震起伏活动,也是继1995年10月唐山古冶5.0级地震后又一次5级以上余震。
刘杰强调,根据目前的观测资料和震例分析,短期内唐山老震区再次发生5级以上地震的可能性不大。他还称,根据世界上的研究,余震活动持续时间一般是主震构造加载活动即主震孕育时间的10%左右,唐山大地震孕育时间达数千年,“所以唐山余震区余震活动持续上百年是比较正常的”。
早在2010年3月12日,中国地震局曾为社会公众解读近期地震形势,介绍相关知识时,便提到过“唐山余震”以及“余震如何定义”的相关问题。当时刘杰在答记者提问时表示,一次较大的地震发生后,在其震源区及邻近区域会观测到地震活动的明显增加,这些明显增加的地震一般称之为余震。目前还没有有效的科学方法能够明确甄别某次地震是大地震的余震或是另一次新的地震。
