美国国家半导体公司(NaTIonalSemiconductorCorporaTIon推出的三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器,可以抑制射频电波的干扰,有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB,为业界之 ,而且可减少电磁干扰(EMI)引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWise?高能效产品系列,单位增益带宽高达3MHz,而供电电流只需240uA,换言之,该系列新品的功率/性能比高达80uA/MHz。
LMV831单组装、LMV832双组装及LMV834四组装运算放大器都具有极高的抗电磁干扰能力,因此设计者无需加装金属罩屏蔽、滤波器及其他元件,而且还节省了开发时间,缩小了电路板面积。 重要的一点是这几款芯片都适用于噪声干扰密集的环境。对于电磁干扰特别敏感的电话配件、医疗设备、高 重量计及个别行业专用的电子设备尤其适用。以重量计为例,射频信号的干扰会产生高达1V的输出电压偏移,以致模拟/数字转换器的10位分辨率(1024个代码)降至相当于3位分辨率。若采用LMV83x系列运算放大器,分辨率只会降低0.2位。许多不同的电子设备,例如滤波器/缓冲器、光电二极管前置放大器及压电传感器,都可采用LMV83x系列放大器芯片,以提高其抗电磁干扰的能力。
美国国家半导体不久前曾分别推出单位增益带宽高达8MHz的LMV851/52/54系列放大器及单位增益带宽高达30MHz的LMV861/62系列放大器。而此次推出的LMV83x系列放大器是该公司同类芯片的 产品,均采用了美国国家半导体CMOS7 工艺技术,不仅能效 ,而且性能 。
为了方便工程师准确评估运算放大器的抗电磁干扰能力,美国国家半导体专门为他们提供了一个以电磁干扰抑制比(EMIRR)为衡量基准的参考指标(参看应用注解AN-1698,网址为)。工程师只需比较不同的数字,便可准确评定运算放大器不同引脚的抗电磁干扰能力。美国国家半导体还提供评估电路板,帮助工程师加快整个设计过程。此外,工程师还可搭配使用美国国家半导体多款具有1LSB、串行外围设备接口(SPI)的模拟/数字转换器,以及I2C接口的10位、12位模拟/数字转换器:ADC121SXX1、ADC101Sxx1、ADC122SXX1、ADC102Sxx1、ADC124SXX1、ADC104Sxx1、SPI接口的ADC108Sxx2及ADC128SXX2、以及I2C接口的ADC121C021和ADC101C021等。
抗电磁干扰能力极高的LMV831/32/34运算放大器--技术规格及特色
LMV831单组装、LMV832双组装及LMV834四组装运算放大器都可支持CMOS输入,输入偏移电压不超过1mV,并设有轨到轨输出级,包括接地电压在内的输入共模电压范围。LMV83x系列芯片的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都同样高达93dB,即使驱动200pF这样大的电容负载,仍可发挥极高的稳定性,而且还适用于摄氏-40度至125度的宽温度范围。LMV831芯片采用5引脚SC70封装,LMV832芯片采用8引脚MSOP封装,而LMV834芯片则采用14引脚TSSOP封装。
