工业控制 > 工业系统 > 详情
船用主配电板和应急配电板的通电试验操作
发布时间:2023-11-09 发布时间:
  试验通电 :
  在船舶系泊试验阶段,为了确保各个系统能同时进行试验,采用分隔主汇流排、解除联锁等方法接入岸电电源,进行发电机系统和电力系统的各种电气设备的通电试验。
  正式供电 :
  在主发电机及主配电板、应急发电机和应急配电板的全部功能试验结束,并经船东和验船师验收合格后,拆除试验通电时改接用的全部作业,恢复主配电板和应急配电板至正常使用功能状态。
  一、通电前的准备:
  1、参加船舶主配电板和应急配电板通电的施工人员应熟悉有关主配电板和应急配电板操作部分的原理图、系统接线图及其安装工艺要求。
  2、 配电板安装质量检查 :
  (1)配电板的安装应垂直、平整,底座安装质量完好。
  (2)配电板屏间拼接的间隙应均匀紧密,顶部防渗漏的U型槽条(制造厂提供)应扣入。
  (3)配电板前后可开启的面板和盖板应平整,开启和关闭灵活,锁扣和紧固螺栓齐全和灵活。
  (4)拼接屏间的主汇流排和控制电线的连接正确可靠。
  船用主配电板和应急配电板的通电试验操作
  3、 配电板的接线质量检查
  (1)由多根并接的发电机电缆,其芯线接线应正确,色标或标记正确齐全,冷压端子的规格和压接工艺正确,接入汇流排工艺措施应到位。
  (2)所有动力系统的和照明变压器的供电电缆,其紧固和接线应符合工艺要求。
  (3)确认主配电板与应急配电板之间电力电缆和控制电缆连接正确。
  (4) 配电板及电缆的接地工艺应完善正确。
  (5)检查、校核各发电机组电缆按相序颜色接线的一致性。
  4 、做好配电板清洁工作
  (1)彻底清洁配电板内部的施工余料、尘埃(特别是打磨产生的金属粉尘)、油污和手迹。
  (2)对控制电器内部应用吸尘器抽吸干净,首次及末次清洁可采用SS25清洗剂。
  (3)保持配电板面板和外壳的清洁,避免使用有可能污损面漆和电器元器件的覆盖物或粘贴标记。
  二、通电工艺过程
  1、主汇流排改装
  (1)为满足主发电机的试验和辅助机械用岸电进行试验的要求。需将发电机屏两侧的主汇流排上的可拆短排拆开,主发电机段汇流排可连接试车电缆用于发电机试验;两侧的汇流排间用截面积为岸电电缆一半或以上的三芯电缆进行连接,保证组合起动屏、负载屏能由岸电供电。
  (2)汇流排的改装或恢复均应使用原配部件及紧固件,使用专用工具,避免螺母或螺栓打滑损坏。汇流排螺栓必须有防松措施。
  (3)应急配电板主汇流排改装可以用切断应急发电机隔离开关的方法,令应急发电机与主汇流排分离。隔离开关的应急发电机侧端子可用作试车电缆的接入端子。
  2 、联锁电路的解除
  (1) 按照配电板制造商提供的预置的改接端子进行改接,使主发电机主开关与岸电电源开关之间的联锁得以解除,即达到两者同时操作而无关联。
  (2)切断应急发电机因主配电板失电而自动起动的讯号电路,使之不能动作。
  (3)切断"应急切断"、"优先脱机"等电路的电源电路(可用拔去熔断器的办法),以保证各项试验安全正常进行。
  3、 绝缘测定:在切断汇流排绝缘监测仪、接地指示灯的接地参考点的接地线后,以500V或以上的高阻计测量三相汇流排的相间及三相分别对地绝缘电阻值。如其绝缘电阻值低于规范规定,应找出原因,予以消除,否则不能通电。
  三、岸电接通顺序
  (1) 按岸电电源设计容量选定的三芯或单芯软电缆,并接至岸电箱。
  (2) 送电:在确认相序正确和主配电板所有用户、保险断开的状态下,方可向主配电板岸电开关送电。
  (3)主配电板岸电指示灯正常点亮后,合上主配电板上的岸电开关。主汇流排获电后,应观察三相电压表、频率表的指示是否正常。
  (4)在主汇流排处于正常带电状态下,依次向照明系统、机舱通风、机舱泵浦、辅助机械设备送电,并注意负荷不能超过岸电供电的容量限制。
  四、设备供电操作要领
  (1) 首次向电气设备送电,应对受电设备电源进行绝缘检查。
  (2) 首次向电气设备送电,应采用"二次送电法",即合闸后即行分断,在确定无异常(如触电、短路、大负荷直接起动)时再行送电。
  (3) 送电顺序:从上而下,即先合系统,再合二次系统,是用户接通电源;断电顺序:从下而上,即先关用户,再关二次系统,是关闭系统电源。这操作顺序对重负荷系统和微机程序控制系统尤为重要。
  (4) 首次送电应实行"双向监护",即在送电端与受电端均有人监护,以确保人身和设备的安全。
  (5) 送电时遇到空气开关异常脱扣或熔断器烧断的情况,必须查明原因,消除故障后才能恢复供电。
  五、通电安全注意事项
  (1) 岸电电缆一般采用三芯软电缆,如采用单芯电缆,三相的单芯电缆应扎在一起,如要穿孔,则在同一孔中穿过。
  (2) 岸电电缆应放置在安全场所,避免放置在有可能损伤电缆的地方。岸电电缆在船舷应留有裕度,以免船舶移动时拉断岸电电缆。
  (3) 试验通电期间,在岸电箱、主配电板、应急配电板、分电箱等容易引起人身事故处,应挂置提示性的警告板。
  (4) 对、二次电力系统的未完工或暂不使用的供电开关,应采用有效的措施防止误合闸,避免人身和设备事故。
  (5)一切电器设备或控制设备在安装接线时,不得带电操作。在调试中,若进行带电排除故障的操作,应采取可靠的安全措施和双人监护制。
  (6)总配电盘通电,必须指定专人值班,挂好明显通电标记,做好用电记录。下班时,值班人员应把总配电盘所有电路全部切断,并把码头岸电电源开关切断。
  (7)各分路配电板在通电试验前,必须把各支路铭牌写清楚,并有专人负责方可送电。不用时立即切断电源。
  (8)往船上接送岸电,应经主管监修造师同意。
  在主发电机及主配电板、应急发电机和应急配电板的全部功能试验结束,并经船东和验船师验收合格后,恢复改装的主汇流排和解除的连锁电路,切除岸电电源,保证主、应急配电板能正式供电。
  主配电板和应急配电板的试验操作
  通过实际或模拟试验,验证主配电板和应急配电板的操作和保护功能满足设计要求,使电力系统能连续可靠地运行,确保船舶航行安全。
  试验项目
  一、 联锁功能试验(INTERLOCK FUNCTION CHECK)
  (1)主配电板与岸电间的联锁(INTERLOCK BETWEEN MSB & SHORE POWER)
  在恢复因发电机组试验而解除的联锁电路后,试验确认主发电机开关与岸电开关之间联锁的可靠性。
  (2)主发电机开关与驱潮(空间)加热器间联锁(INTERLOCK BETWEEN ACB & SPACE HEATER)试验确认:当主开关合闸后,驱潮(空间)加热器电源应立即切断。
  (3)主配电板与应急配电板间的联锁(INTERLOCK BETWEEN MSB & ESB)
  确认在正常状态下,验证主配电板向应急配电板供电可靠性,以及应急配电板不能向主配电板供电的联锁功能。
  (4)应急发电机主开关与其驱潮(空间)加热器间的联锁试验确认,当主开关合闸后,驱潮(空间)加热器应立即切断。
  二、 应急发电机自动备用功能(E/G AUTO  STAND-BY  FUNCTION)
  在主配电板向应急配电板供电状态下,应急发电机组置于"自动备用"位置。当主配电板汇流排失电(BLACK-OUT)后,经过设定的延时时间,应急发电机自动起动、自动合闸,向应急配电板负荷供电;当主配电板恢复供电时,应急发电机组主开关应立即分闸,经过设定的延时冷却后,应急发电机组自动停车。同时,应急配电板上的联络开关(BUS-TIE)应能自动合闸,恢复由主配电板向应急配电板供电。
  三、顺序起动功能确认(SEQUENCE START FUNCTION CHECK)
  (1)列出顺序起动各级延时(0秒、5秒、10秒、20秒)动作用户清单,注明设备名称和延时设定植。
  (2) 在组合起动屏相应设备的起动器上张贴临时兰色标记(写上:SQ0、SQ5、
  SQ10等),并再检查确认各设备延时动作设定值的正确性。
  (3)  关闭非参试设备,并按清单全部合上设备供电断路器。
  (4)  在主配电板恢复供电瞬间开始计时,确认各级设备获电后延时起动的正确性,并观察主发电机电压、电流的波动情况。
  四、  遥控应急切断功能确认(REMOTE EMERGENCY STOP FUNCTION CHECK)
  (1)分类列出可应急切断的泵组和风机清单。
  (2) 在相应设备的起动器上张贴红色标记(写上:ES1、ES2、ES3等),并再检查确
  认控制电路的正确性。
  (3) 接通遥控应急切断电路的工作电源(在系泊试验期间,为防止误操作可能会拔去熔断器或断开接线),可在主配电板内部,通过短接遥控应急切断按钮的接点来先行确认路线动作的正确性。
  (4) 分类合上参试设备的供电断路器,不一定要起动运行该设备,只要确认电源指示灯或断路器开关柄(合闸:向上)位置即可。
  (5) 分类按下遥控应急切断按钮,确认对应设备应急切断动作正确性和可靠性。
  五、优先脱扣功能试验(PREFERENCE TRIP FUNCTION CHECK)
  (1) 按设计资料列出主发电机主开关优先脱扣各级(如有2级以上者)设定值、动作测试值(包括电子脱扣器模拟动作电流值)和延时动作设定值。
  (2)列出优先脱扣设备的清单,并在相应设备张贴黄色标记(写上:PREF1、PREF2)。
  (3) 试验条件:合上设置优先脱扣功能设备的供电断路器和其分励脱扣线圈电路的工作电源(可能会在系泊试验时断开)。下列两种试验方法,任选一种。
  模拟试验:在主开关试验时或以后,利用向主开关电子脱扣器输入模拟动作电流的方式,进行优先脱扣动作正确性的确认。注意模拟动作电流不能超过该设定值,否则会进入主开关长延时过载脱扣的动作区域,而导致主开关脱扣。
  实际试验:在主发电机组负荷试验时,利用调节负荷(盐水缸)方式或实船负荷实测优先脱扣功能。观察优先脱扣动作时报警显示。
  六、自动切换功能确认(AUTO STAND-BY FUNCNTION CHECK)
  (1) 分类列出有自动切断功能双套重要机组清单。
  (2) 自动切换功能试验:置一台机组先行AUTO/REMOTE运行(RUN),另一台机组置于自动备用(ST-BY)。以模拟故障方式,确认自动切换功能的正确性。
  (3)自动停车或自动起动功能试验:通过设备专用传感器,人为调节控制参数至上、下限设定值检验自动停车或自动起动功能的正确性。
  七、绝缘监视功能(INSULATION MONITORING)
  主配电板和应急配电板高压(450V)和低压(230V)汇流排 装有绝缘监视仪的电力系统实时显示三相系统的绝缘电阻,并可设定低绝缘报警值。当绝缘电阻低于设定值时,将在配电板或集控台引起声光报警。通过模拟试验予以确认。
  八、试验结果记录
  试验后,应在每个试验项目后进行试验结果记录, √ 表示试验结果符合要求;√ 表示试验结果有缺陷;×表示试验结果不符合要求。
在可编程控制器的基础上设计船舶主机遥控系统
