ML4425通过内设的PWM电流比较器来控制过电流保护,其原理电路如图1所示。外接逆变桥经一电阻RSENSE接地,作电流采样,输人给比较器的负端ISENSE。比较器的正端相当于接有460mV的基准电压,作为电流限制基准。
时,比较器即翻转,PWM关闭,此基准电压也可以通过外接电路而改变。ML4425过电流保护工作原理如下:在CIOS产生的锯齿波上升沿时间内,若电流过大,PWM比较器将输出低电平,使RS触发器重置,将PWM信号关闭;在CIOS产生的锯齿波下降时间,RS触发器将重新复位,使驱动信号输出,利用这样的逐次比较,实现了限流。因此,通过改变CIOS的大小,可以设定PWM关断时间TOFF,它们的关系为COS=TOFF×50μA/2.4V。对于25kHz的PWM频率,TOFF=20~40μs,因此COS可写为COS=(20~40)μS×50μA/2.4V。
图1 ML4425过电流保护原理电路
若允许的电流为Imax,则Imax=0.46/RSENSE(单位为A)。
为了避免由换相尖峰脉冲引起电流检测误操作,在RSENSE和ISENSE之间应接RC低通滤波器,以除去MOSFET中二极管的反向击穿电流。图2所示即为检测电阻电压在滤波前后的变化,一般推荐R=1kΩ,C=330pF。
图2 检测电阻电压在滤波前后的变化
