工业控制 > 工业系统 > 详情
ABB工业机器人应用常见故障问题解答
发布时间:2024-02-04 发布时间:
  问:在什么情况下需要为进行备份?
  答:1、新机器次上电后。
  2、在做任何修改之前。
  3、在完成修改之后。
  4、如果机器人重要,定期1周。
  5、在U盘也做备份。
  6、太旧的备份定期删除,腾出硬盘空间。
  问:机器人出现报警提示信息10106维修时间提醒是什么意思?
  答:这个是智能周期保养维护提醒。
  问:机器人在开机时进入了系统故障状态应该如何处理?
  答:1、重新启动机器人。
  2、如果不行,在示教器查看是否有更详细的报警提示,并进行处理。
  3、重启。
  4、如果还不能解除则尝试B启动。
  5、如果还不行,请尝试P启动。
  6、如果还不行请尝试I启动(这将机器人回到出厂设置状态,小心)。
  问:机器人备份可以多台机器人共用吗?
  答:不行,比如说机器人甲A的备份只能用于机器人甲,不能用于机器人乙或丙,因为这样会造成系统故障。
  问:对于机器人备份中什么文件可以共享?
  答:如果两个机器人是同一型号,同一配置。则可以共享RAPID程序和EIO文件,但共享后也要进行验证方可正常使用。
  问:什么是机器人机械原点?机械原点在哪里?
  答:机器人六个都有一个固定的机械原点,错误的设定机器人机械原点将会造成机器人动作受限或误动作,无法走直线等问题,严重的会损坏机器人。
  问:机器人50204动作监控报警如何解除?
  答:1、修改机器人动作监控参数(控制面板----动作监控菜单中)以匹配实际的情况。
  2用AccSet指令降低机器人加速度。
  3减小速度数据中的v_rot选项。
  问:机器人次上电开机报警“50296,SMB内存数据差异”怎么办?
  答:1ABB主菜单中选择校准。
  2点击ROB_1进入校准画面,选择SMB内存。
  3选择"",进入后点击"清除控制柜内存"。
  4完成后点击"关闭",然后点击"更新"。
  5选择"已交换控制柜或机械手,使用SMB内存数据更新控制柜"。
  问:如何在RAPID程序里自定义机器人轨迹运动的速度?
  答:1、在示教器主菜单中选择程序数据。
  2、找到数据类型Speeddata后,点击新建。
  3、点击初始值,Speeddata四个变量含义分别为:v_tcp表示机器人线性运行速度,v_rot表示机器人旋转运行速度,v_leax表示外加轴线性运行速度,v_reax表示外加轴旋转运行速度,如果没有外加轴则后两个不用修改。
  4、自定义好的数据就可在RAPID程序中进行调用了。
两相电压源逆变器的三种不同方案
