工业控制 > 工业系统 > 详情
机器人的中断功能及处理
发布时间:2023-12-14 发布时间:
  什么是中断?
  指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。(标准定义)
机器人的中断程序
  中断功能:
  ①提高计算机系统效率。计算机系统中处理机的工作速度远高于外围设备的工作速度。通过中断可以协调它们之间的工作。
  ②维持系统可靠正常工作。程序员不能直接干预和操纵机器,必须通过中断系统向操作系统发出请求,由操作系统来实现人为干预。
  ③满足实时处理要求。在实时系统中,各种监测和控制装置随机地向处理机发出中断请求,处理机随时响应并进行处理。
  ④提供故障现场处理手段。处理机中设有各种故障检测和错误诊断的部件,一旦发现故障或错误,立即发出中断请求,进行故障现场记录和隔离,为进一步处理提供必要的依据。
机器人的中断程序
  中断优先权:
  在某一时刻有几个中断源同时发出中断请求时,处理器只响应其中优先权的中断源。当处理机正在运行某个中断服务程序期间出现另一个中断源的请求时,如果后者的优先权低于前者,处理机不予理睬,反之,处理机立即响应后者,进入所谓的“嵌套中断”。
  中断处理过程:
  ①中断源发出中断请求;
  ②判断当前处理机是否允许中断和该中断源是否被屏蔽;
  ③优先权排队;
  ④处理机执行完当前指令或当前指令无法执行完,则立即停止当前程序,保护断点地址和处理机当前状态,转入相应的中断服务程序;
  ⑤执行中断服务程序;
  ⑥恢复被保护的状态,执行“中断返回”指令回到被中断的程序或转入其他程序。
  上述过程中前四项操作是由硬件完成的,后两项是由软件完成的。
PLC控制系统可靠性降低的主要原因
