工业控制 > 工业系统 > 详情
电机常见故障分析之常见故障名词解释
发布时间:2024-06-03 发布时间:
小编为大家准备了一系列关于电机故障诊断及修理方面的知识,希望对大家有所帮助!今天作为篇,先来解释几个名词!
1.三相电流(或电压、电阻)不平衡度
3个实测电流I1、I2、I3(或电压、电阻)中(Imax)或(Imin)的1个数值与三相平衡值Ip=(I1+I2+I3)/3之差占三相平均值Ip的百分数(取较大的作为判定结果)。例如,设三相电流分别为I1、I2、I3,则三相电流不平衡度ΔI为
举例:测得三相空载电流分别为I01=28A、I02=28.7A和I03=25A,则其平均值为
I0p=(28+28.7+25)A/3≈27.23A
三相中的为I0max=28.7A,的为I0min=25A,则三相空载电流的不平衡度ΔI0为
2.匝间、相间、对地短路
三相绕组匝间、相间短路和对地短路如图1-92所示。
1)匝间短路
一相绕组(一个线圈内或相邻线圈之间)中不同线匝之间因绝缘不良而产生的短路,习惯简称为“匝间”。匝间短路可能发生在任何部位,但发生在绕组端部的较多。
2)相间短路
三相绕组中,两相绕组之间因绝缘不良而产生的短路,习惯简称为“相间”,发生部位的情况同匝间短路。
3)对地短路
绕组及其他带电部分(例如引出线、接线装置等)与机壳、铁心等金属部件之间,因绝缘不良而发生的短路,统称为“对地短路”,习惯简称为“对地”。绕组在槽口处与铁心发生短路的情况较多,引出线与铁心或机壳之间、绕组在槽内与铁心短路有时也会发生。
3.转子断条
转子断条是转子导条(铝条或铜条,对笼型异步电动机)中间断裂的现象,简称为“断条”或“断笼”。这种现象有的是电机出厂前就存在的,有的则是在电机出厂时是细条(局部没有充满转子槽截面),在电机加载运行时,因细条部位过热,终烧断该笼条而形成断条。
4.缺相(断相)
此项仅对三相绕组。一般指有一相或两相因电源设备(含变压器、供电电路开关元件、电路连接点等部件)故障未通电的现象。较常发生的是缺(断)一相,缺(断)两相则通电时电机将无任何反应。
有时也会出现因电动机接线装置接线部位松动未连接、引出线断开、内部绕组断开等故障,造成缺少一相电源或一相绕组断电的情况。实际上也应属于“缺相”的范畴。
电动机在电源缺相的情况下通电起动时,一般不能正常起动,并发出较大的嗡嗡声;在运行中发生缺相故障时,会发出不正常的声音和振动,同时转速下降,温度很快升高。若没有电路过电流保护,两种情况都会导致电机过热烧毁。
5.机械噪声和电磁噪声
电动机通电运行时发出的噪声由两大类组成,一类是机械噪声,主要是轴承运转和风扇通风产生的,有时会因局部摩擦(例如定转子之间相摩擦);另一类是电磁噪声,是由于电磁力的作用使某些部件(例如硅钢片)产生较高频率的振动而发出的。
在断电后会立即消失的那一部分噪声是电磁噪声,还存在的噪声即是机械噪声。这是区分两类噪声简单、直接的方法,如图1-93所示。
6.不同心和不同轴
不同心是指两个圆的圆心不重合。这两个圆一般应在一个平面内或在两个相互平行的平面内,如图1-94a所示。严格地讲应称为“同心度”不符合要求。
不同轴是指两个圆柱的中心线(称为轴线)不重合。一般指两侧面线相互平行的圆柱,此时两个轴线也是平行的,如图1-94b所示;在不严格的情况下,也可指两侧面线不平行的圆柱,此时两个轴线也是不平行的。严格地讲应为“同轴度”不符合要求。
以下的故障诊断和分析中没有严格区分不同心和不同轴这两个概念,原因是为了适应人们的日常习惯。
PLC控制系统可靠性降低的主要原因
