TTL入
TTL是Transistor Transistor Logtc的缩写,意为晶体管—晶体管逻辑。它是一般卡常使用的输出从接线方式。在微机测控系统中,习惯用TTL电路作为基本电路元件。其他电路输入和输出的电平与TTL是不兼容的,因此必须进行相互间的电子转换。
(1)信号范围。其额定电位是0~5V。高电位的范围是2~5V之间,而低电平则是在0~7V之间。高低电平的信号范围的规定是考虑到芯片的可接受范围,例如0~0.7V表示“关闭”,而以2~5V代表“打开”。
(2)接线方式。输人时接线应如图所示。
TTL电平的电流范围必须落在20 mA(毫安)以内,超过范围可能会对设备接点后面的TTL电子零件造成影响,为了保证电流的范围,通常会在线路上加上限流电阻,以保护IC。330Ω和470Ω都是经常使用的限流电阻,如果在电路中看到这两个电阻,通常就是拿来作限流电阻的。
通常适配卡上会提供5V的电源,利用此5V的电源就可以连接相关的电路来做实验。可以在输出接点和GND之间连接一个发光二极管,通过发光二极管来验证输出操作是否成功。
输出时,由TTL数字输出的电流相当的小(20mA),它不能推动其他设各,利用这种输出去推动其他设备时,必须通过放大器去推动其他设备。
