一般IPC的全钢机箱采用符合ELA标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。内部可安装同PC总线兼容的无源底板。带滤网和EMI弹片减震、CPU卡压条及加固压条装置,在机械震动较大的环境中仍能可靠运行。并装有滤尘网以减少粉尘侵入。
工控机机拒都按国际机拒标准进行设计,这样平面尺寸就基本统一,可把设备一起安装在一个大型的立式标准机柜中。这样一方面可以使设备占有的空间,令一方面则便于与其他设备的连接和管理,同时机房内也会显得整洁、美观。
工控机安装机柜的尺寸也是采用通用的工业标准,通常从22U到42U不等。U是英制的标准(1U=1.75in=44.45mm),机柜内按U的高度有可拆卸的滑动托架,用户可以根据工控机标高灵活调节高度。
工控机太多是卧室结构类型,一方面是基于国际机柜标准,另一方面是卧式结构重心低、稳重,适合工业现场,也适合多机架安装。
工控机机箱支持19in上架标准,相对商用机的宽温、防磁、抗静电等特点更适合要求较高的现场使用。可分为上架式机箱和壁挂式机箱。
工控机的宽度为19in,高度以U为单位,通常有1U、2U、3U、4U、5U、7U几种标准。
下面以研华IPC-610常规机型(见图)为例,介绍IPC机箱的技术特点。
IPC610是一个19in加固的架装PC/AT电脑机箱,用于工业应用系统中。可容纳一个14槽PC/AT总线无源底板或一个标准Baby-AT主板和一个110-200V可切换电源。一个可琐式前面板门可以保护设备免于任何未授权的使用。两个过滤冷却风扇可在整个机箱内维持正的空气循环。由于其板卡固定条和防震安装的驱动器托架,IPC610能够承受恶劣环境中常见的冲击、震动和尘土。IPC610系列机箱适用于绝大多数插入式板卡,包括CPU卡、视频卡、磁盘控制卡以及I/O适配卡等。所有板卡均可方便地从机箱安装或更换。PC610的设计旨在承受环境极 限,如冲击、震动和高温。其产品规格如下:
1.支持14槽ISA或ISA/Pα底板。
2.特殊形式支持Baby-AT主板和ATX主板。
3.高强度钢结构。
4.支持两个可从前端接近的半高驱动器和一个3.5 in软驱以及两个内部3.5 in硬盘的磁盘驱动器托架。
5.一个带空气过滤器的86 CFM冷却风扇。
6.电源开关和复位按钮。
7.前面板和后面板上已预先接线的5针DIN接头键盘接口。
8.指示电源开/关、硬盘活动和键盘锁的LED。
9.电源类型:PS-260,输出:260 W,输人:110~220V(AC)。
