ML4425的整个运行状态可分为三种。种为复位校准状态,复位校准的时间由外接的起动电容CAT决定。复位校准时刻,上桥臂HA、HC和下桥臂LB导通,电机转子在磁力线的作用下慢慢转动,使得磁极中心线与B相绕组中心线重合;复位校准状态完成后,起动脚CAT由低电平慢慢变为高电平2.01V,同时片内压控振荡器开始起振,系统进入开环升速状态。电机转速升至可产生足够大的反电动势后,系统进人闭环换相状态。当20脚SPEED FB小于8脚SPEEDSET设定电压时,电机处于加速状态。在此期间,电机受到由12脚/LIMIT的控制,控制下桥N型通道的驱动,占空比为100%。当20脚SPEED FB接近8脚SPEED SET设定电压时,电机进人PWM稳定控制状态。此时6脚外接电容CT开始充电,产生频率为50μA/2·4V×CT的PWM锯齿波。此锯齿波通过与8脚SPEED SET设定电压相比较,产生PWM波形,控制下桥N型通道的功率驱动,进而对电机进行速度控制。
