线性可变差分变压器(LVDT)已问世多年,一直是绝对位置测量普遍使用的传感技术。该器件相对简单、能在宽温度范围内工作、具有极精细的分辨率、可靠性高、不易损坏、非常适合从微米级至几个英寸的线性测量,缺点是当行程超过±3in时就不那么经济实用
基本结构
基本LVDT(见图1)由3个中孔的轴向对齐的固定线圈组成,一个铁芯可在孔膛内自由移动。在铁芯和孔膛之间有足够的间隙,防止相互接触。中心线圈是变压器初级,由50Hz~10K Hz恒定频率交流波形驱动。两侧次级线圈是反向串联绕制的,因而它们的电压是互相抵消的。
xa0
图1 LVDT的基本结构
xa0
图2 (A)典型的LVDT具有园柱型外壳和独立的铁芯 (B)标准头结构LVDT具有内置铁芯组合件
工作原理
当铁芯位于中心时,由于变压作用,每个次级绕组感应一个幅度相等的电压,然而次级绕组是按反向串联绕制的,两个电压相位相反,因此产生的输出电压在理论上为0V,零值的正确位置应是两个次级绕组输出最低值时的位置。当然,零电压在解调后是没有意义的。当铁芯移动至零位的一侧时,线圈上的电压,一个增加,另一个减少,在输出导线上形成一个稳定的增长电压,这个交流电压经整流或解调后产生一个直流输出电压,其幅度随铁芯离零位的距离而增加,而极性(正或负)表示行进的方向。例如,LVDT的量程为±1.000in,解调后能提供±1.000V直流输出信号。那未,输出将从正满量程1.000in的+1V 线性地变化,降至零位的0V,然后当到达负满量程时继续下降至-1.000V。
由于铁芯是电感性耦合至线圈的,运动的铁心和静止的部件(线圈、外壳)之间不存在任何机械接触,因而LVDT是一种非接触式位置传感器,这表明,它可用于不断地运动着的应用,不必担心它是否会磨损。当然,要是用机械装配来对齐线圈组件,那末总会有一些磨损,使用寿 应根据具体装配方法来评估(图2)。
LVDT还是一种绝对位置传感器,它提供相对于一个固定基准的距离读数,而不是相对于前一个位置的读数。这在高噪声工业环境中是十分重要的,当外部原因破坏测量数据时仍能保证正确的信号。
