1. 巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
2. 雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
答:1.应穿绝缘靴。2.不得靠近避雷器和避雷针。
3. 蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:蓄电池日常维护工作有:
1.清扫灰尘,保持室内清洁。
2.及时检修不合格的老化电池。
3.消除漏出的电解液。
4. 定期给连接端子涂凡士林。
5. 定期进行蓄电池的充放电。
6. 充注电解液,注意比重、液面、液温。
7. 记下蓄电池的运行状况。
4. 巡视设备时应遵守哪些规定?
答:应遵守的规定有:
1. 不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。
2. 雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。
3. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。
4. 巡视高压室后必须随手将门锁好。
5. 特殊天气增加特巡。
5. 变压器气体继电器的巡视项目有哪些?
答:巡视项目有:
1. 气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。
2. 变压器的呼吸器应在正常工作状态。
3. 瓦斯保护连接片投入正确。
4. 检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。
5. 气体继电器防水罩应牢固。
6. 电压互感器正常巡视哪些项目?
答:巡视项目有:
1. 瓷件有无裂纹损坏或异常放电现象。
2. 油标、油位是否正常,是否漏油。
3. 接线端子是否松动。
4. 接头有无过热变色。
5. 吸潮器是否变色。
6. 电压指示无异常。
7. 避雷器有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1. 检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。
2. 检查放电记录器是否动作。
3. 检查引线接头是否牢固。
4. 检查避雷器内部是否有异常音响。
8. 母线的巡视检查项目有哪些?
答:巡视项目有:
1. 各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。
2. 检查软母线是否有断股、散股现象。
3. 每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。
4. 大雪天气应检查母线的积雪及融化情况。
5. 雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
6. 大风前应清除杂物。
9. 电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:巡视项目有:
1. 检查电缆及终端盒有无漏油,绝缘胶是否软化溢出。
2. 绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪烙痕迹,引线接头是否完好不发热。
3. 外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。
4. 外皮接地是否良好。
