发电机并网前出现较大定子电流的情况主要分三种:
第一个是发电机过电压导致的主变、高厂变、励磁变过激磁,变压器工作磁密不断升高直到饱和,铁损急剧增加,漏磁增强也会在铁芯表面和其他磁性材料中引起涡流损耗,发电机定子电流增加。这种情况有个前提就是电压测量回路存在故障,无法反映机端实际电压,一直升,严重到一定程度时会有保护报警或跳灭磁开关。因为第二次升压什么都没处理就正常了,你们不属于这种情况。
第二个是变压器做完直流电阻试验没有去磁,使变压器铁芯存在比较严重的剩磁,这种剩磁不会自动消失,剩磁和发电机励磁叠加,导致铁芯励磁在磁场方向一致的半波饱和,另一半波不饱和,动态地改变等效电路电感参数,引起绕组电压跃变,变压器过电压、过激磁,此后原理与第一种情况相同。这种情况都发生在变压器检修、试验、改造或励磁系统改造之后,现场值班员会及时灭磁,不需处理,再次升压恢复正常。看情况你们比较像这个。
第三种是一次回路确实有故障,如定子、高厂变、励磁变、主变有短路,这种故障不会自动消失,你们不是这种情况。
