摘要:针对现在的太阳能热水器普遍存在如:电路复杂、成本较高、不具有防护功能、易引起管道冻裂、伴热带容易引起火灾、操作繁琐等的问题,文章设计了红外遥控太阳能控制系统,系统选用STC89C52作为系统主要中心处理器进行温度和水位的控制,采用ADC0832为双通道A/D芯片,外接DS1302时钟芯片和继电器执行电路。采用自动上水、自动排空、红外遥控等解决了目前存在的问题,实验证明此系统方案准确可行。
0 引言
随着社会节能技术的不断改革创新,太阳能成为新时代可持续发展战略中的绿色标签,太阳能热水器已经变成我们日常里不可或缺的设备。然而,现在商场上销售的太阳能热水器普遍存在如:电路复杂、成本较高、不具有防护功能、易引起管道冻裂、伴热带容易引起火灾、操作繁琐等的问题,使得太阳能热水器在冬天容易引起火灾、容易漏电和浪费电等一系列安全隐患。的系统功能有很的新起管道冻裂,伴热带容易引起火灾。本系统引进的自动上水、自动排空、红外遥控等先进技术正好解决了上述的管道冻裂、容易引起火灾、容易漏电和浪费电等一系列安全隐患,方便使用,节约能源。
1 系统基本结构及功能
系统硬件设计选取STC89C52作为主控芯片,硬件设计涉及以下几个方面;温度传感器信息采集电路、水位模拟电路、复位按键电路、AD转化电路、时钟显示电路及红外线遥控接收电路等。分别用温度传感器采集电路信息,水位传感器采集水位信息,AD转化器将信息传输到单片机进行传输,时钟芯片将时钟显示到液晶屏上,我们还可以利用红外遥控器进行时间调节和报警调节,自动上水等功能,并且还可以通过随时关闭和开启液晶屏来节约电能。具体如图2所示,系统可以实现的功能如下:精确的温度水位显示功能;液晶显示时间日期;低水位自动报警并自动上水功能;自动排空功能;红外遥控器控制太阳能热水器功能。
2 系统硬件设计
2.1 采集电路
采集电路分为水位和温度采集电路和AD转化电路。温度采集电路采用NTC系列MF11型的101。温度采集电路包括温度热敏电阻和调理电路,如图4所示,水位测量电路采用电阻水位传感器接调理电路,如图4所示,其中OP07是运放,在这里我们用来作跟随器使用,以提高抗干扰的能力和保护电路的能力。AD电路采用ADC0832双通道8位模数转化芯片。
2.2 主控电路
我们选择了最简单实用的控制芯片STC89C52单片机,系统功能管脚分配图如图4所示。
2.3 显示电路
显示电路包括指示灯电路、LED液晶显示屏显示电路、蜂鸣器报警电路、时钟显示电路。指示灯电路如图4中C所示。P1.0~P1.3分别显示欠水、适中、饱和、报警。LED液晶显示屏显示电路如图4中A所示,液晶采用1602式,液晶的6~14接单片机的P0.0~P0.7。时钟显示电路如图4中的B所示,5~7接P1.4~P1.6。
2.4 自动上水管道排空电路
2.4.1 自动上水电路
如图5所示,水箱需要上水时,单片机给IR VLAVEN一个低电平,经过ULN2803驱动和放大处理(如图4中的D部分),使继电器导通,LED管点亮,开关闭合使220V电压导通,电磁阀A工作。实现了自动上水的功能。当IR VLAVE IN是高电平时,电磁阀A不工作,停止上水。这样就实现了自动上水的功能。
2.4.2 自动排空电路
在正常情况下,排水电磁阀B是关闭的,排水开关也是关闭的,管道就相当于一根真空的内部有水的管子,当冬天天气较冷时,管道的水容易结冰,导致管道冻裂。如图5所示,当我们打开上面的排水电磁阀B和下面的排水开关时,管道顿时有很多空气进入,由于空气对流的特点使我们的管子的水流下来。由于下面的排水开关在室内,所以我们用一个手动开关即可,出水开关只用一个电磁阀B控制。
3 系统软件设计
系统软件采用C语言编写,通过Keil uVision4编译,通过Protues进行仿真后调试运行。软件主要是针对系统的信息采集单元、上位机部分、显示部分、红外遥控部分进行设计,信息采集包括温度、水位、AD转化程序,上位机部分包括自动排空部分、自动上水部分。显示部分主要是对时钟、液晶的程序操作。其中温度和水位程序采用查表法设计思路,将不同温度对应的电压值制成表依次比较。本文主要介绍红外和自动执行机构的软件设计思路。
3.1 红外软件设计
软件部分采用NEC协议,NEC协议包括:引导码、16bit用户码(地址码)、8bit命令码(数据码)及其反码。引导码由一个9ms的载波波形和4.5ms的关断时间构成。用户码共16bit,低8位先输出,高8位后输出,8bit键数据码及其反码。系统根据数据码的不同判断遥控器按键的不同,根据按键的不同来设置不同的按键功能。
3.2 自动控制单元软件设计
自动控制单元包括自动上水、自动排空、自动报警、自动显示水位灯等。主要是通过单片机IO口的状态改变来实现开关的功能。当水位低于25%时,采用低电位自动上水,蜂鸣器报警,欠水灯亮。当水位高于25%低于50%时,自动上水灯不亮,欠水灯亮。当水位高于50%低于75%,适中灯亮,当水位高于75%低于100%时,满水位灯亮,停止自动上水。通过单片机控制上水电磁阀的状态来实现自动控制的功能。
4 小结
本文设计的太阳能控制器绿色环保,采用最为低廉的NTC热敏电阻MF11和101型水位电阻传感器测量温度和水位的信息:通过单片机STC89C52接收信号,增加了DS1302时钟显示功能;通过液晶显示温度、水位、时间等一系列的信息,节省了成本。针对传统太阳能设计器不能自动上水,冬天易冻的特点,增加了自动上水自动排空的特点,根据人们使用的习惯,采用人性化设计思路,采用红外遥控技术实现人工的短距离无线控制,防止触电。
