摘要 介绍了基于S7-300PLC的商场恒温控制系统。为给顾客提供舒适的购物环境,需要将商场温度控制在合适的范围,该系统运用了计算机监控、智能传感器、可编程控制器、工业现场总线、光纤通信等技术,实现了系统的自动控制,提高了系统经济效益。
关键词 S7-300PLC;模糊控制;系统管理;恒温控制
一般而言空调自动控制系统只对温度、湿度进行有效的控制,但自动控制的范围并非只限于此。文中设计的商场恒温控制系统包含转换控制、补偿控制、连锁控制、状态监测、容量调节等全自动化的控制系统,能及时监测负荷的变化,使整个系统达到最优的经济效果。
1 总体控制系统设计
设计一个自动化水平较高的系统,在设计可靠运行的同时,还必须考虑管理和维护。采用德国Siemens公司的可编程控制器S7-300实现控制功能,采用监控主机通过Profibus与可编程控制器连接,实现整个系统运行状况的检测与控制,并记录系统运行的各参数和故障信息。控制系统可实现如下功能:本机操作;监控室遥控操作;压缩机保护功能;冷凝风机与压缩机连锁保护功能;送风风机与电加热元件连锁保护功能;过载和短路保护功能;防雷保障功能;通讯功能,总体结构如图1所示。
监控主机系统是整个恒温控制的主界面,人机交互友好。由一台主机与打印机组成。主机对整个系统进行管理,通过主机可以了解恒温控制系统的实时数据,以及运行历史的所有相关参数;管理人员在主计算机上可以控制整个空调系统的运行。可调看历史温度、操作和故障记录等关键信息。
2 模糊PID算法
2.1 模糊PID控制结构
模糊PID控制系统原理如图2所示,是由可控式参数PID系统和模糊控制系统两部分构成。可控式参数PID控制器可以直接对系统控制,模糊控制器对PID的控制参数的实时调整。
2.2 PID参数调整规则
模糊PID控制器用式(1)表示
式中,E(k)是系统误差;EC(k)是系统误差变化量;KP是比例系数,决定了系统响应速度与精度;K1为积分系数,决定了系统稳态精度;KD为微分系数,决定系统动态特性。模糊PID控制器是通过模糊推理,根据E和EC的变化,实时调整PID的系数,确定模糊控制规律。
