工业控制 > 工业自动化 > 详情
教你如何解决Win8没声音,分辨率等问题
发布时间:2021-03-26 发布时间:
在安装win8中,出现没有声音和分辨率问题,该怎么办呢?据判断,基础驱动比较完善,这该如何应对呢?现在系统之家就给大家推荐解决方法,具体遭遇的情况及解决方法如下文.
在9月份开发者预览版发布之前笔者在一台08年买的低配笔记本上安装Windows 8开发者预览版,遇到声音图标上一个叉叉,没有声音和分辨率问题(14寸的本本1280*768是这本本的最佳分辨率,装Win8后只有1024*???),当时使用Win7上对应的显卡驱动通过手动安装解决了分辨率问题,声音问题用同样的方法没有起作用。
在3月1号消费者预览版发布后,同样在这个本本上安装Win8消费者预览版,这时候就发现系统安装时候自带的基础驱动已经让声音问题不再是个问题,装好系统就有声音,不过显示分辨率仍然是1024。不过这次选择了另外的一个方法解决了!
在控制面板--设备管理器 中点开 显示设备 下面的条目上 右键--更新驱动程序软件--自动搜索更新的驱动程序软件。机器联网正常,所以搜索到可用的更新,自动下载安装,几分钟就完成了驱动更新,屏幕分辨率在某一刻电脑屏幕闪烁的那个瞬间之后变的清晰,熟悉!这时候已经是最佳分辨率了。
所以,在这里推荐大家在遇到装Win8后没有声音,分辨率出问题的时候选择使用上面提到的方法更新驱动试试,如果无法联网,建议找准自己的网卡驱动,网上搜索下载,或者在Win7系统下用驱动精灵,驱动人生这些软件来自动识别下载。然后在Win8系统的设备管理器中选择安装。
不推荐在Win8上直接装这些自动识别下载驱动的软件,这些软件并没有完美兼容Win8,有些人在Win8上装了,用了,没问题,但是不少人装这些软件直接导致死机,奔溃等问题。所以暂时不建议,你是双系统的话在Win7上去装这些软件下载对应驱动就没有问题了!
在这个本本装Win8消费者预览版的时候还在一个新配的台式机上装了Win8,装好后,没有一点问题,个人猜测是因为这台式机使用的主板,显卡等都是比较新的产品,所以基础驱动比较完善,容易出问题的是一些购买比较早的机器,有没有发现呢?驱动问题,有些能解决,有些不能,只能等官方的更新,所以当你看到自己的电脑显示正常,能上网,有声音的时候尽量不要再使用某些软件检测安装更多的驱动。
驱动器自动加锁保护数字内容存储安全
