检测方法
(1)气相色谱分析。如气体中的甲烷及乙烯含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量同以往相比变化不大,则说明可能是由于多点接地所致铁芯过热;当出现乙炔气体时,则说明铁芯已出现间隙性多点接地。
(2)用钳形电流表测量变压器铁芯接地套管的接地引线上是否有电流。如铁芯正常接地时,因无电流回路形成,接地线上电流很小,为毫安级(一般小于3毫安);当存在多点接地时,铁芯主磁通周围相当于短路匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少,一般可达几十安。由此可准确判断铁芯有无多点接地故障。
处理方法
(1)铁芯有外引接地线时,可在铁芯接地回路上串接电阻,以限制铁芯接地电流。此方法只能作为应急措施。
(2)对于金属异物造成的铁芯接地故障,只要吊芯检查,就可以发现问题,并予以排除。
(3)对于毛刺、金属粉末堆积引起的接地故障,可用电容放电冲击法、交流电弧大电流冲击法(即采用电焊机)处理。
