1. 对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
答:基本要求有:
1.在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。
2.在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护都能正确动作,将故障切除。
2. 变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10-15℃。如果运行中的变压器上层油温在80-90℃左右,也就是绕组经常在95-105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
3. 不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行十,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不同并列运行时,会使变压器短路。
4. 电气设备高压和低压是怎样划分的?
答:电气设备分为高压和低压两种:
1. 高压:设备对地电压在250V以上者。
2. 低压:设备对地电压在250V及以下者。
5. 对值班人员移开或越过遮拦进行工作有何规定?
答:具体规定有:
1.不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作。
2.若有必要移开遮拦时:
1) 须有监护人在场。
2) 符合下述安全距离:10kV是0.7m;66kV是1.5m;220kV是3m。
6. 全部停电的工作是指哪些?
答:全部停电的工作指
1.室内高压设备全部停电。
2.通至邻接高压室的门全部闭锁。
3.以及室外高压设备全部停电。
7. 部分停电和不停电的工作指哪些?
答:部分停电的工作指:
1.高压设备部分停电。
2.室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
不停电工作指:
1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
2.许可在带电设备外壳或导电部分上进行的工作。
8. 高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:必须遵守以下规定:
1.填用工作票或口头电话命令。
2.至少应有两人在一起工作。
3.完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
9. 工作间断,次日复工应遵守哪些规定?
答:次日复工时:
1.应得到值班员许可。
2.取回工作票。
3.工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
4.若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
10. “禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上。
11. 在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
