1. 事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?
答:具体项目有:
1.将将直接威胁人身安全的设备停电。
2.将损坏的设备脱离系统。
3.根据运行规程采取保护运行设备措施。
4.拉开已经消失电压的母线所联接的开关。
5.恢复所用电。
2. 强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“冷却器备用投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。
3. 液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已经降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并作好倒负荷的准备。
4. 直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:
1.区分是控制系统还是信号系统接地。
2.信号和照明回路。
3.控制和保护回路。
4.取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。
5. 每张操作票可填写几个操作任务?
答:只能填写一个。
6. 停、送电的操作顺序有什么规定?
答:具体规定有:
1.停电拉闸操作必须按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。
2.送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
3.严防带负荷拉合隔离开关。
7. 操作中发生疑问时怎么办?
答:操作中发生疑问时:
1.应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。
2.不准擅自更改操作票。
3.不准随意解除闭锁装置。
8. 将检修设备停电,对已经拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
答:应采取的措施有:
1.断开断路器和隔离开关的操作电源。
2.隔离开关操作把手必须锁住。
9. 如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:在电压互感器二次主回路熔断器的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
10. 工作票的个别栏目填写不下怎么办?
答:具体方法有:
1.可用下一张编号的工作票做续页,并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票。
2.在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。
3.以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
11. 对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么
规定?
答:具体规定有:
1.在检修设备处挂“在此工作”标示牌。
